Тема: Влияние оптоволокна на параметры ЛЭП
Оказывает ли оптоволокно влияние на параметры ЛЭП, как это бывает при наличии грозотроса? Если да, то как это учитывать при расчёте сопротивлений ВЛ?
Re: Влияние оптоволокна на параметры ЛЭП
Оптоволокно на параметры ЛЭП не влияет, лучше произведите оценку как ЛЭП влияет на параметры оптоволокна по известным уравнениям Максвелла.
3 (2012-01-26 10:21:30 отредактировано CLON)
Оптический грозотрос (алюмини) уменьшает сопротивление нулев последовательности линии.
Поэтому требуется пересчет параметров линии и пересчет коэффициента компенсации тока нулев последовательности для ДЗ фаза-земля.
Иначе происходит удлиннение первых зон ДЗ и они "вылазаят" на шины.
ЗЫ: Х0(стального грозотроса)110кВ = 1.4 Ом/км, Х0(алюмини оптики)110кВ = 1.07 Ом/км.
      К0=0.7                                                      К0=0.5
ЗЫ2: если оптика без алюмини экрана, то никак не влияет.
+ OPGW обычно заземляют на каждой (или через) одну опоре (обычный ГТ - по концам ВЛ (или через примерно 20 км))
Спасибо всем за ответы. Clon, не могли бы вы назвать официальный документ, где всё это изложено?
