Тема: Уровень изоляции сети 6 кВ
Как контролировать уровень изоляцию в сети 6 кВ или как выполняется контроль изоляции перед включением вакумного выключателя
Re: Уровень изоляции сети 6 кВ
Насколько знаю традиционно контроль изоляции в сетях 6-35 кВ осуществляется по показаниям вольтметров, измеряющих показания на щинах. Также есть хитрые схемки с измерениям тока утечки и сигнализацией при замыкании на землю.
Не совсем понял причем тут ВВ. Можете пригласить высоковольтников для проверки отхидящего присоединения.
Andrei-pochta пишет:
Могу ошибаться, но такое чувство, что интересует следующее:
[size=1][font=arial]В нормальных условиях эксплуатации выключатель вакуумный не является источником повышенной опасности, в том числе и рентгеновского излучения и нет необходимости принятия дополнительных мер по защите персонала. Защита персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения при испытании электрической прочности изоляции главных цепей выключателя повышенным напряжением промышленной частоты должна соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75, НРБ-76. «Санитарным правилам работ с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения». Защита производится с помощью защитного экрана из стального листа толщиной (2-3) мм на расстоянии 0,5 м от вакуумных дугогасительных камер (ВДК) или из стекла марки ТФ-5 (ГОСТ 9541-75) толщиной не менее 12,5 мм.[/font][/size]
Из инструкции на ЭВОЛИС.
Или выключатель ни при чем.
