Тема: Обновление форума
Добрый вечер, уважаемые коллеги
Не так давно проходило обновление форума до новой версии.
В целом обновления прошли успешно.
На форуме появились новые функции, а именно:
1. Возможность сворачивания категорий. Кнопочки в полях названия категорий;
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjheus35qda11the1ar919271.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjheus35qda11the1ar919271.jpg
2. Функция закладок. Теперь каждый может сохранять ссылки на понравившиеся темы в своих закладках. Для этого достаточно в окне понравившейся темы, в правом верхнем углу, нажать на ссылку «Добавить в закладки». Для того, что бы посмотреть свои закладки нужно в верхней части меню выбрать «Закладки»;
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjiccn1sp5jkb1qjvpon15hv2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjiccn1sp5jkb1qjvpon15hv2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjioieqpoc61jgiin61fkr3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjioieqpoc61jgiin61fkr3.jpg
3. В окнах ответа добавлена функция проверки орфографии;
4. Теперь в нижней правой части каждой страницы, если тема длинная, появляется стрелка «вверх», при нажатии на которую страница прокручивается в начало;
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjjcol156f1eur16p1pn6jof4.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjjcol156f1eur16p1pn6jof4.jpg
5. Для администраторов добавлен новый инструмент против спамеров. Надеюсь, поможет;
6. При нахождении на странице любой темы в нижней его части будут выводиться похожие темы;
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjkl4qrb4ob5crn1urc10sl5.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjkl4qrb4ob5crn1urc10sl5.jpg
7. Добавлена возможность быстрого редактирования своих сообщений. Эта функция ускоряет редактирование, так как не перегружает страницу;
8. Изменена кнопка «Поделиться в социальных сетях». Теперь она в правой, нижней части каждого сообщения.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjl3m1hud2nar3qmedrki6.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/0/20070/thumb/p16jhjl3m1hud2nar3qmedrki6.jpg
Вроде все.
На сегодняшний день не работают некоторые старые функции, например:
1. Не показывает, кто сейчас просматривает конкретный форум;
2. Нет стрелочки прямого обращения возле ника участников;
3. Опросы.
Надеюсь, в ближайшее время они будут исправлены.
Прошу всех участников тестировать форум, и при обнаружении каких либо неисправностей сообщать в этой теме. При описании неисправности просьба сообщать какой браузер используется.
Спасибо
Re: Обновление форума
[font=Times New Roman]А это что?[/font]
[font=Times New Roman][font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif][font=Verdana]Вот, что получается при копировании. См. ниже.
[/font][/font][/font]
[font=Times New Roman]Форматирование не работает.[/font]
Ответ отправляется со второй попытки. Набираю, копирую, жму отправить. Чистый текст сообщения, вставляю, отправляю.
[font=Verdana][size=3]Строки по прежнему не переносятся, текст сообщения не виден.[/size][/font]
[font=Verdana][size=3][/size][/font]
[font=Verdana][size=3]100x39 100x39 [/size][/font]
Bogatikov пишет:
[font=Times New Roman][font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif][font=Verdana][size=3]Вот, что получается при копировании. .
[/size][/font][/font][/font]
grsl пишет:
Теряются таги, работаю из Мозилы
"Цитировать выделенное" работает один раз. Если сделать откат или обновить страницу - цитирует уже полностью, не взирая на выделение. И на других, даже вновь открытых, темах тоже цитирует полностью. Собственно, и раньше такое наблюдалось.
Сейчас мозилла. Пробовал на хроме. Тот же эффект.
А ссылка "не нажимать", там что вообще, а то я так и не нажимал...:) ?
rimsasha пишет:
Цитировать целиком ICQ/ab:)
Bogatikov пишет:
Сами попробуйте скопировать это жёлтое в
Bogatikov пишет:
Кстати и картинки вставляются
сложно
Собственно всегда так и сам делаю, цитирую, вырезаю из
форума, вставляю в ворд, потом пишу что надо и обратно вставляю, вот и сейчас
сделал тоже самое, как я вижу все нормально.
32
[size=3][font=Times New Roman]Никита Любимов
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]BogatikovСами попробуйте скопировать это жёлтое в
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman] [/font][/size]
[size=3][font=Times New Roman]BogatikovКстати и картинки вставляются сложно
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]Собственно всегда так и сам делаю, цитирую, вырезаю из форума, вставляю в ворд, потом пишу что надо и обратно вставляю, вот и сейчас сделал тоже самое, как я вижу все нормально.
[/font]
[/size]
[size=3][font=Times New Roman]Скопировал, вставил в Ворд. Скопировал из Ворда, вставил в ответ.[/font][/size]
Никита, научите, как надо копировать.
34
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1000/21312/thumb/p16kurf8vf11i1m2b1iruj96ckf1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1000/21312/thumb/p16kurf8vf11i1m2b1iruj96ckf1.jpg
Bogatikov
Попробуйте нажать вот эту ссылочку, как в таком режиме работает?
35 (2012-02-02 13:32:10 отредактировано Bogatikov)
Никита Любимов пишет:
Bogatikov
Отлично!
Спасибо! Но ответ с первого раза не отправляется...
36
Bogatikov пишет:
Да, эта проблема пока остается, буду разбираться
Как временный вариант, не использовать форму быстрого ответа внизу страницы.
То есть сделали нужное цитирование, скопировали в ворд, написали все что надо и для того что бы ответить нажимаем на кнопку «Ответить» и уже в том окне вставляем готовый ответ.
37
Проверка "Цитировать выделенное" в Хроме
38
Проверка "Цитировать выделенное" в Хроме 16
Так же в хроме работает быстрая отправка и редактирование сообщения
39
Полное цитирование сработало. Цитирование выделенного не работает вообще. Отправка - без проблем. Хром 16.0.912.77 m
40
SVG пишет:
Хром 16.0.912.77 m
41
SVG пишет:
Сработало ICQ/ab:) Это не случайность?
SVG пишет:
сработало.
Ой, и ещё раз ICQ/ab:)
