1 (2012-01-26 14:57:54 отредактировано beginner)
Тема: Согласование МТЗ с токовозависимой характеристикой.
Уважаемые коллеги. Возник один вопрос.
Для селективности надо защиту на выключателе согласовать с предохранителем наиболее мощного КТП. Причем читая Шабада, согласование ведется по максимальному трехфазному КЗ на вывод ВН трансформатора, ну и система работает в максимальном режиме. Собственно говоря тогда как обеспечить селективность при двухфазном КЗ на выводах ВН.... когда ступень селективности проверялась только в точке трехфазного КЗ.... Или же это уже изначально заложена в форме зависмой время-токовой характеристики микропроцессорного терминала защиты?...
Т.е. немного сужу вопрос - при согласовании защит с время-зависимыми характеристиками прибавлять сутпень селективности надо к времени плавления вставки предохранителя при каком виде тока КЗ и в каком режиме энергосистемы?
Drawing1.jpg 3.77 Кб, 1 скачиваний с 2012-01-26
Re: Согласование МТЗ с токовозависимой характеристикой.
селективность проверяется на всем диапазоне токов КЗ (от минимального двухфазного до максимального трехфазного). Другое дело, при выборе уставок защиты, кроме типа кривой есть "временной коэффициент" (может по-разному называться) или коэффициент Т (Т - время срабатывания защиты при токе КЗ превышающем уставку в 6 или 10 раз.... зависит от принятых типов задния уставок), так вот он определяется в зависимости от максимального трехфазного КЗ.
