Тема: АВ постоянного тока (для Циркуляра № Ц-03-90(э))
добрый день, коллеги.
Снова обращаюсь ка Вам, как более сведущим людям по данным вопросам:
Соглсно Циркуляра № Ц-03-90(э) на ввод ЩПТ необходимо ставить автомат с выносной защитой для возможности выставления временной выдержки (во соблюдение святого условия селективности ICQ/ab:) ).
Подскажите пожалуйста марки АВ для цепей постоянного тока с регулируемой уставкой мгновенного расцепителя
P.S. простите, возможно аналогичная тема есть, но просмотрев нашел только по вопросу обеспечения селективности, у меня же ввиду малых расстояний токи КЗ не позволяют селективно подобрать автоматы, необходима временная задержка срабатывания именно мгновенного расцепителя.
Заранее благодарю за моё просвещение в данном вопросе ICQ/ab:)
Re: АВ постоянного тока (для Циркуляра № Ц-03-90(э))
на-сколько я помню, эти условия могут быть соблюдены только при электронных расцепителях. Но вот инфы нормальной по таким АВ и соответственно расцепителями найти не могу. Еще условие: номинал должен быть порядка 50А (расцепителя)
А у кого имеется Циркуляр № Ц-03-90(э). Хотелось бы ознакомиться.
есть тока в аналоге.... постараюсь перевести в цифру))) еже кому надо, пишите мыло ICQ/ab:)
Селективные автоматы на пост. ток: Ульяновские ВА55-41 с полупроводниковым расцепителем МРТ-8, ВА-09-35 тоже с полупроводниковым расцепителем.
Выносная защита..в Чебоксарах выпускают реле РМПТ-02 .
Заранее прошу прошение за уход в сторону, но есть вопрос по прогрузке селективных АВ постоянным током. Нужно подавать отдельно питание на сам расцепитель, а вот дальше...где взять постоянный ток уставки КЗ. При прогрузке переменным током данные получаются не совсем точными. (И производители АВ говорят, что нужно проверять пост током. Вернее они говорят проверять АВ не нужно, включайте и все...Но это думаю отдельная тема)
Знаю, что есть установки до 6кА постоянки, но нам как наладчикам возить ее с собой пока не представляется возможным (почти 300кг). поэтому проверяем только расцепитель сервисным блоком. и если есть соответствующая нагрузка, то через нее проверяем.
Переработанная редакция Циркуляра № Ц-03-90(э) найдена в Сборнике распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем. Электротехническая часть. СРМ-2000 ( часть 1). См. пункт 4.12.
Скачать можно отсюда http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =661153972
У АББ селективные автоматические выключатели для постоянного тока имеются в серии SACE Emax. Номинальные токи АВ этой серии 800 – 6300А.
Аналогичная картина и у конкурентов АББ.
На меньшие токи для обеспечения временной селективности используется выносная защита с АВ с независимым расцепителем в соответствии с Ц-03-90(э).
См. статью Современные требования к шкафам оперативного тока
http://www.sl-trading.ru/energy/article … ve-current
Селективных (с независимой выдержкой времени) автоматических выключателей на маленькие токи зарубежные фирмы не производят, поэтому единственный доступный способ – это подобрать автоматические выключатели по энергетической селективности (определяется опытным путем в результате многократных испытаниях на заводе изготовителе). Энергетическая селективность может быть достигнута только между автоматическими выключателями разных серий и только одного производителя. Энергетическая селективность это более тонкая защита фидеров постоянного тока.
Выбор АВ производится по таблицам селективности фирм изготовителей или с помощью программного обеспечения этих фирм.
Для постоянного тока мне известны только таблицы селективности от АББ
См. обсуждение http://rzia.ru/topic963-selektivnost-v-sopt.html
Об энергетической селективности см. также материалы:
Селективность защиты. Селективность автоматических выключателей.
http://www.elektrika-24.narod.ru/etot_r … _zaschiti/
В.С. Иващенко. Повышение селективности низковольтных автоматических выключателей. Энергобезопасность и энергосбережение №5, 2009
http://www.endf.ru/29_1.php
В.С. Иващенко. Методы повышения селективности низковольтных автоматических выключателей.
http://www.dissercat.com/content/metody … yuchatelei
Координация защит в сетях низкого напряжения. Презентация Schneider Electric (PDF - 3,4 МБ)
http://www.contactica.ru/pdf_file/schnd … nation.pdf
Селективность автоматических выключателей АББ в сетях низкого напряжения (PDF - 3,4 МБ)
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 … n07aru.pdf
См. также обсуждения на форуме
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =132000519
http://rzia.ru/topic691-avtomaty-postoyannogo-toka.html
http://rzia.ru/topic1010-karta-selektiv … ti-sn.html
Vanya пишет:
Такие автоматы имеются у ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара". Автоматы ВА-СЭЩ-TS на номинальный ток от 100 А с электронным расцепителем имеют 4 уставки по времени срабатывания при токах КЗ - 50, 100, 200, 300 мс.
Более подробная информация по ссылке ниже:
http://www.electroshield.ru/avtomatiche … chateli_va
Уважаемые коллеги, имеется ли у вас опыт эксплуатации данных выключателей?
Delkof пишет:
К сожалению, электронные расцепители на данные выключатели используются только при подключении к переменному току (звонил на завод, выяснял). Та же ситуация с иностранными аналогами (имеется ввиду автоматические выключатели номиналом 100-160А): на постоянный ток включайте, но только с электромагнитными расцепителями, с электронными низззя!!
Придется применять РМПТ-01 и автоматы с независимым расцепителем..
Vanya пишет:
Лучше применять реле РМПТ-02, у них встроенный конденсатор, гарантирующий работу реле (при снижении уровня питающего напряжения ниже допустимого) до 0,5 сек.
или дополнительный кондер тоже пойдет
А 3790 с полупроводниковым расцепителем. Сейчас, говорят, и с микропроцессорными выпускают. Тогда выносная защита не нужна будет, ведь циркуляр определял ее применение с автоматами типа АВМ,  у которых большая кратность срабатывания независимого расцепителя (8 и 11 крат), что зачастую, делает их нечувствительными к КЗ, особенно к дуговым. Да и применение выносной защиты может не намного улучшить ситуацию, особенно за маломощным ТСН-ом, т.к. необходимый коэффициент чувствительности этой защиты должен быть не меньше 3-х.
