Тема: Перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит
Уважаемые Коллеги!  Окажите помощь в составлении перечня мероприятий при отключении быстродействующих защит элементов станции согласно СО 34.35.502-2005 п. 3.2. Если кто-то этим занимался или имеются наработки, поделитесь соображениями или образцом. Вопрос в том насколько глубоко должно быть охвачено оборудование станции, и насколько конкретными должны быть мероприятия.
2 (2012-02-13 09:36:44 отредактировано Яков)
Re: Перечень мероприятий при отключении быстродействующих защит
1. На энергообъектах (ЭС или ПС) обычно нет "перечня мероприятий...". Есть инструкция, написанная персоналом СРЗА (ЭТЛ) под названием "Указания оперативному персоналу по РЗА", где в кратко-доступной форме написано как каждое конкретное устройство РЗА вводится в работу, выводится оперативно (кратковременно) или в ремонт, а также даны общие указания типа: "Если вывели в ремонт эту защиту, то надо сделать... Если схема первичных соединений такая-то, то с такими-то устройствами РЗА надо сделать ..."
2. Непонятен термин "отключение" защит. Защиты могут быть введены в работу и выведены в ремонт. Действие защит, находящихся в работе, может быть введено, выведено или может иметь действие на сигнал.
3. Не понятен особый интерес к быстродействующим защитам. С точки зрения оперативного персонала и скорости его операций все защиты (даже такая защита как защита от перегрузки генератора с интегральной характеристикой, где выдержка может быть очень большой) можно считать быстродействующими.
Осенью прошлого года имели счастье проверятся ЗАО"ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС" получили несколько замечаний по исполнению данного СО. Указания на инструкцию не дали результатов так как сама инструкция составлена на основании СО, а в нем черным по белому написано что должен быть перечень. Станции в прошлом году 60 лет стукнуло и не разу необходимости в этом перечне не было. Не было и прецедентов и в нашей системе, поэтому еще раз спрашиваю может кто-то занимался.
Cтанции 60 лет, во это да
Тут всё проще. Имеются в виду мероприятия при выводе основных защит. Только непонятно, почему вопрос к релейщикам. У нас такой перечень разрабатывает Служба электрических режимов. В нём указывается какие основные защиты выведены (ДЗШ, ДЗО, ДФЗ, отключить присоединение и т.д.) и что при этом делать. Например ввести оперативное ускорение.
Вам для какого оборудования и для каких защит необходимо составить перечень?
Я так понимаю - для всего оборудования станции. А как иначе понять - "элемент сети электростанции"?
Проблема еще вот в чем, станция выделена в отдельное ОАО и службы электрических  режимов у нас нет. Кое что есть конечно по основным защитам которые находятся в ведении РДУ. Вопрос то как раз в том и состоит - насколько глубоко копать?
Запросите этот перечень у РДУ. Надеюсь генераторы без основных защит должны выводиться из работы.
Этап пройденный - перечня нет ICQ/ab:)
Интересно. Надо на них натравить инспекцию и ОДУ. Как они проверяют РДУ? Напишите им официальный запрос о предоставлении. Если ответят, что перечня нет - повторите запрос со ссылкой на пункт НТД, что у них такой документ должен быть и копию в ОДУ. Если и на этот раз не поможет - ещё один запрос с приложением всей переписки и копией в ОДУ и инспекцию, например Ростехнадзор. Друго пути нет. Вы не можете посчитать времена ОУ и тем более определить что и до какого времени необходимо ускорять на противоположных концах.
РДУ ссылается на действующие инструкции по эксплуатации и инструкцию по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений и т.д.
Но предложение ценное попробуем пойти этой дорогой, спасибо большое.
Чем бы этот перечень не был, хоть приложением к инструкции по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений, он обязан быть. И они обязаны его предоставить, т.к. они определяют, что и до какого времени ускорять. Если перечня нет - замечание при проверке к ОЗП.
Наше РДУ присылает такой вот перечень.
ПЕРЕЧЕНЬ
оперативных ускорений и оперативных (режимных) указаний
по  устройствам РЗА и ПА  в операционной зоне
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ............. РДУ.
Других перечней от них не было. Да и никто не требовал
ни от них ни от нас.
А у нас РДУ, задавая уставки на РЗА, находящиеся в их ведении, прямо в картах уставок пишет указания типа "Примечание: оперативное ускорение вводится при выводе основной защиты" и т.п. Стоит проработать все карты заданных уставок - вот и перечень.
Мы в письмах с уставками тоже стараемся указывать режимы, в которых вводится ОУ. Но не всегда. Слишком много условий получается: при выводе основной защиты линии, при выводе ДЗШ, ДЗО. Много писанины. Для того и существует перечень, тем более, что уставки выдаются с учётом перечня. А его требования уже учитываются в типовых и разовых программах.
Bogatikov пишет:
Но в этом случае РДУ должно быть автором перечня. Тогда замечания к персоналу станции от "ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНСПЕКЦИИ ЕЭС" не по адресу. Хотя всем понятно, что этих ребят не волнуют частности. Должно быть - вынь, да полож. И плевать где возьмешь.
Естественно, я это и пытался донести. Станции можно инкриминировать то, что они не делали официальных запросов.
Bogatikov пишет:
См. пост 9.
С куратором в СРЗА РДУ надо дружить...:)
Дружить надо. А если люди не идут на контакт? Зачем на свои уши натягивать чужие проблемы? Инспекция отдерёт станцию за невыполнение предписания. А так будут оправдательные документы.
19
Этот же СО 34.35.502-2005 в п. 3.3 пишет "В зависимости от местных условий допускается, вместо перечней нормально отключенных устройств РЗА и мероприятий по замене выведенных из работы устройств РЗА, иметь оперативные карты, в которых даны все необходимые сведения по оперативному состоянию устройств РЗА элементов сети и способы замены выведенных из работы защит или то же самое отразить в дополнениях к местным инструкциям по обслуживанию устройств РЗА."
У нашего РДУ есть такие карты и нам они тоже их выслали. Но у нас есть еще вводы МРСК, будем трясти их, а вот по генераторам и собственным нуждам откуда взять пока непонятно.
20
Объекты МРСК также должны входить в перечень РДУ. А генераторы и СН... Я не думаю, что на них по два комплекта основных защит. При выводе основных защит их выводить.
