Тема: Быстродействующий заземлитель
Подскажите пожалуйста для чего нужен этот коммутационный аппарат, встречал такие в КРУЭ от Сименса и АВВ.
Советы бывалого релейщика → Схемы распределительных устройств → Быстродействующий заземлитель
вот тут http://www.stroy-infoteka.ru/uploads/ht … 000146.pdf прочитал следующее
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/c6a9987fa1aaa2896bb966a39cd9189b.jpg
Подстраховались. Оперативный персонал иногда по ошибке включает заземление на шины под напряжением. И скажу очень эффективно! Совсем недавно дежурный включил заземление на стороне 6 кВ трансформатора 35/6. Подстанция фирмы Шнайдер. Заземлитель тоже быстродействующий (без моторного привода!). Трансформатор не выдержал - обмотки лопнули, а на на ножах заземлителя даже не было следов пригара. Защиту проверил - сработала! А могло бы быть и так http://www.youtube.com/watch?v=zbF5WmC- … re=related
Вижу смысл установки "быстрых" ЗН в сторону отходящих линий.
Отключенная, даже со всех сторон, разъединителями линия может находиться под наведенным напряжением. Обычные ЗН - они включаются медленно - следовательно возникает дуга и подгорание контактных поверхностей.
Быстрые же ЗН которые стоят в ячейках КРУЭ - у них скорость движения контактных поверхностей на порядок выше. Так что никаких дуг там уже нет.
Из минусов- наверное они дороже, сложнее. менее надежны. так что в сторону выключателей быстрые ЗН не устанавливаются.
В добавлении к коллегам, у него мощные контакты, т.о. он может "переварить ток КЗ".
ставят их в основном в сторону отходящих линий и иногда на шины.
С добрым утром!
Почему только Сименс и АВВ? А старые советские короткозамыкатели с отделителями помните? И на 110, и на 35 кВ. На 110 - фаза-земля, на 35 - фаза-фаза. Или по возрасту уже помнить не можете этот раритет?
Кстати, Володя (Днестр) упомянул, что тр-р сгорел. А еще их часто нельзя ставить на питающие кабельные линии. На ВЛ - Бог с ним, а кабели при больших ТКЗ от этих аппаратов сгореть могут.
Да это я тоже читал, но сам сысл из этой выдержки мне непонятен... то есть это коммутационный аппарат трехфазный (в отличии от короткозамыкателя) который управляется дистанционно или по месту как я понял. Но когда им оперируют? Ведь на линейном разъединителе тоже стоят заземляющие ножи...
То есть получается при отключении линии выключателем и разъединителем (с обоих сторон), перед тем как включать заземлитель включают быстродействующий зазмлитель... тем самым обезопасив заземляющие ножи разъединителя от включения под напругу.
Ошибся с аналогией с КЗ (уже нет смысла стирать пост). То есть, этот быстородейств. заз-ль не от защит действует, а чисто для ТБ. Просто рефлекс - все посты привожу к РЗА.
А о таких заземлителях первый раз слышу - -интересно. Только зачем к нему еще какой-то "нормальный" заземлитель (последний пост). Он вроде сам может надежно заземлить.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2000/22333/thumb/p16m2crf222g2dqtepto3ee4o1.gif
Обычно это заземлитель линейного разеденителя с стороны линии.
например у нас на него делают удалёное управление и разрешение на включение только при отсутствии напряжения на линии.
Да и вообще перед тем как ставить заземление в сторону линии, обязательно нужно проверить отсутствие напряжения!
А как в КРУЭ проверить отсутствие напряжения? (На кабельной линии)
.....у нас на него делают удалёное управление и разрешение на включение только при отсутствии напряжения на линии.
Оперативный персонал - очень творческие люди. Какие только блокировки они не "обходили"!!!
Я немного ввел всех в заблуждение на линиях у нас стоят обычные разъединители и заземлители, а вот быстродействующие заземлители используются для заземления шин.
Скорее всего Вы правы, соглащусь, но вот зачем быстродействующие заземлители на шинах?
У меня сейчас потребовали поставить.
Из за того что стоят повышающие трансы.
Несмотря на две цепи блокировок ( в меди и програмно) на их включение, есть возможность их включить вручную с ШМУ с помощью ключа "обход блокировки".
Включение заземлителя на линию понятно что обеспечивается подержкой диспетчера, но в КРУЭ всегда ставим 3-х фазные линейный ТН, как и на картинке, главное конечно для защит и измерений.
Кроме того в цепях блокировки включения такого разеденителя ставлю цепочку из 3-х контактов реле наличия напряжения на линии.
При ручном приводе включение заземления под напряжение не так опасно для оборудования, как с двигательным приводом. При включении двигателем скорость ножей маленькая и при включении под напряжением они сгорят вместе с разъединителем. Дежурные (даже женщины) вколачивали заземление под напряжением и подавали напряжение на включенное заземление с такой скоростью, что мама не горюй.
2 Sm@rt
Скорее всего это короткозамыкатели. В КРУ могут использоваться с дуговой защтой.
Эээ, постойте.
Короткозамыкатели вообще не из этого мультика!
Быстрый ЗН = Обычный ЗН с очень быстрым приводом
И предназначен он как и обычный ЗН для заземления ОТКЛЮЧЕННОГО электрооборудования.
Как и обычные ЗН, состояние быстрого ЗН можно провереить визуально.
И, соответственно, эти ЗН участвуют в полной схеме ОБР, все, больше с РЗА у них никаких связей нет.
Если обычный ЗН включается очень медленно, в КРУЭ наверное со скоростью несколько сантиметров в секунду, то быстрые ЗН они как-будто выстреливают взведенной пружиной. Думаю скорость движения быстрого ЗН соизмерима со скоростью движения контактов выключателей.
English
High Speed Earthing Switch
Видел работу этого заземлителя на шины 220 кВ,подкоптился малость
