Тема: Плавное регулирование уставок по току реле РТВ
К сожалению не нашел никакой информации по этому поводу(( То что переключая отпайки обмотки, можно регулировать ступенчато ток срабатывания, я понял, а что делать, если надо выставить уставку, не совпадающую с током срабатывания на соответствующей отпайке?
Re: Плавное регулирование уставок по току реле РТВ
Piotr_Pustota пишет:
....... если надо выставить уставку, не совпадающую с током срабатывания на соответствующей отпайке?
плавно в этих дремучих реле регулируют положением сердечника. У РМТ есть винт снизу, А у РТВ сложней. Нужно вскрывать механизм задержки и изменять длину той тяги, что часовому механизму крепится. Уж не помню есть там резьба. На чертеже РТВ плохо видно.
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/89902eb2a75e721d45fba54c2fde40f7.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/89902eb2a75e721d45fba54c2fde40f7.jpg
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/2f8cb8861bfc9a18dc1cce11b99845cd.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/2f8cb8861bfc9a18dc1cce11b99845cd.jpg
Любите книгу - источник знаний http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_e … a/200.djvu Реле прямого действия из серии Библиотека электромонтера
Что-то не работает ссылка. Вот тут http://www.biblem.narod.ru/biblioteka_e … ntera.html попробуйте в списке под номером 200 и на стр 13 написано про регулировку и сердечником и витками
Спасибо за подробный ответ и интересную ссылочку)
