1 (2012-02-25 12:06:50 отредактировано shadowskaya)
Тема: Питание опертока КРУН-10 от ТН 35 кВ
Здравствуйте, господа релейщики. Я пока что еще начинающий, поэтому очень надеюсь на помощь в следующем вопросе.
Имеется однотрансформаторная сельская тупиковая ПС 35/10 кВ. В нормальном режиме собственные нужды ПС будут питаться от ТСН на вводе 10 кВ. В аварийном режиме  при погашении СН предполагается организоваться АВР, который бы переводил собственные нужды на висящий на линии 35 кВ ТН (собственно другого варианта там никакого нет). Сразу скажу, что этот ТН-35 кВ будет использоваться только для питания этих СН, то есть для измерения напряжений на этой секции 35 кВ висит отдельный ТН.
И вот собственно вопрос: как организовать это дело? На ТН напряжение на вторичных выводах будет 100В, то есть это нужен тр-р 100/220 (а есть ли такие?), и какую нагрузку сможет потянуть этот ТН? (тип ТН  - 2хЗНОМ-35).
Буду благодарна любым советам и предложениям.
Re: Питание опертока КРУН-10 от ТН 35 кВ
Кхм... возможности этого ТН существенно ограничены мягко сказать..)))) в общем он предназначен для измерений и учета. Но не для силовой нагрузки. Поставьте отдельно однофазный ТСН на 35кВ и все дела.
А что там еще за "отдельный" ТН-35?
Может также целесообразно использовать постоянный оперативный ток (реконструкция). На включение ввода 35 хватит батареи, если разумно распорядиться сразу ее зарядом.
Очень любопытно и интересно, как вы пришли к такому решению.
На самом деле такие решения давно напрашивались и уже есть стандартные исполнения.
я правда пока не встречал "вживую", но есть ТН с уже готовой силовой обмоткой до 250-300кВА и на напругу 240В, причём ТН включает в себя и обмотку для измерений, ТН такие где то от 40кВ до 220кВ.
К сожалению документации у меня нет.
В любом случае стандартный ТН очень слаб и вряд ли его хватит.
Какой мощности вам нужен ТСН?
На ПС 35 кВ без аккумуляторных батарей такое решение возможно для выключателей с пружинным приводом или BB/TEL. Он ТН 35 кВ резервируются питание шинок управления и сигнализации и в ряде случаев телемеханики. Это было предусмотрено старыми типовыми проектами 70-80 годов прошлого века. О резервировании СН (обогрев, освещение и т.д.) речь конечно не идет.
Предельная мощность вне класса точности ТН НОЛ-35 - 1000 ВА, что вполне достаточно для резервирования ШУ, ШС и возможно ТМ.
Внешняя ссылка
evdbor пишет:
И эти решения в работе до сих пор.
evdbor пишет:
ШУ и ШС - да, хватает. ТМ мы обычно не пускаем к опертоку. Да и древняя каналообразующая аппаратура связистов тянет ватт этак 150. И связисты то землю в ШУ затолкают, то обогрев на ШУ повесят, то освещение своей каморки.. Беспредельщики smile
Спасибо огромное всем за ответы! Сейчас немного прокомментирую:
senior пишет:
senior пишет:
Все эти варианты могли бы быть, но как всегда все упирается в деньги. В перспективе планируется доставить отдельный ТСН, но это потом, а сейчас - именно рассматриваемый вариант питания СН по АВР от ТН 35 кВ.
evdbor пишет:
Внешняя ссылка
Собственно, вот он и ответ по теме. Выключатели там действительно с пружинными приводами. И резервироваться будут конечно же только шинки управления и сигнализации. И тоже вчера увидела информацию о том, что вне класса точности мощность ТН будет 1000 ВА. То есть должен потянуть нагрузку.
Остается только найти тр-р 100/220 В, наш минский завод Козлова предлагает вроде только 110/220 В, но они же не совсем пойдут, я так понимаю?
shadowskaya пишет:
Собственно такие трансформаторы220/110 В и используются
shadowskaya пишет:
отлично подойдут. Берёте трансформатор с отпайкой 5В на вторичке (т.е. на обмотке 110 В) и всё.  Получится 105/220. Вполне подойдёт, тем более что обычно на вторичке ТН обычно вольт этак 103.
Спасибо еще раз! Вроде выяснила для себя все непонятные моменты. Завтра для полноты картины еще приложу сюда схемку ПС.
SVG пишет:
Это не повод делать по старым стандартам. Но если сети настаивают...
Orion76 пишет:
В моем случае этот вариант был предложен самим заказчиком, чтобы вложиться в ограниченную сумму, т.к. ПС не очень ответственная, сельская, ну и плюс все-таки в перспективе будет установка еще одного ТСН.
Orion76 пишет:
Для тупиковой тридцатьпятки с тремя-четырьмя фидерами и нагрузками по 1-2 ампера на фидер? Если имеем переменный оперток, то почему бы не поиметь АВР ШОП от ТН-35? Если ставить туда батарею... Дешевле снести нафиг такую ПС и перезапитать фидера от других ПС.
Не очень-то это нужно, АВР этот, на самом деле. В большинстве случаев хватает КТП за забором ПС что бы запитать собнужды.
15 (2012-02-27 14:37:37 отредактировано shadowskaya)
Как и обещала, для полноты картины выкладываю схемку ПС. В кружке обведен ТН, о котором шла речь, от которого будут питаться собственные нужды в аварийном режиме.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3000/23381/thumb/p16mv9hekr1175fi51rl610ld19oe1.jpg
1.1.jpg 118.43 Кб, файл не был скачан.
Опа.. Бобруйские ЭС. Если Вольфсон закомандовал транс от ТН-35 - значит транс от ТН-35. Без вариантов smile
17 (2012-02-27 17:06:52 отредактировано shadowskaya)
SVG
Я по этому объекту общаюсь в основном с его заместителем, но сам он тоже в курсе cool
