Тема: Блок питания powertronic
Коллеги,нужна инструкция или схема подключения блока питания Powertronic BGTO1-BR2-EB/2x. Похоже, применяется для питания терминалов на 220 Вольт. Не понятно от чего питается сам : то ли от переменного тока (цепей собственных нужд), то ли постоянного (ЩПТ). Заранее спасибо.
2 (2012-02-29 10:01:27 отредактировано Ugrumy)
Re: Блок питания powertronic
Там  три  канала питания. Два  внешних - переменка  и  постоянка, и  внутренний, на  время  переключения  питания. Поищу  в  старых  доках. может  что  сохранилось.
Поправлюсь - три  внешних - две постоянки и переменка.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23560/thumb/p16n40s2034oq1g6e1opa1gmo124f1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23560/thumb/p16n40s2034oq1g6e1opa1gmo124f1.JPG
как то  так.
Очень интересная схема питания терминалов с точки зрения исключения перезапуска при кратковременной потери питания одного из  вводов. А нельзя ли поподробнее: сколько терминалов питается, как организована система, как питаются дискретные входа?
5 (2012-03-02 13:10:17 отредактировано Ugrumy)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96e4or9pj1v4812fp112d1r9s1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96e4or9pj1v4812fp112d1r9s1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96eeed1g2gnuvoko1bsq1an72.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96eeed1g2gnuvoko1bsq1an72.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96eo8reqccu91348ati1ohc3.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96eo8reqccu91348ati1ohc3.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96f5dotoq1e4v19ok15rdcq24.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/3500/23975/thumb/p16n96f5dotoq1e4v19ok15rdcq24.jpg
Одно  устройство  на  шкаф. В  шкафу  два терминала сименс.
Смысл  прибора -   из  трех  источников  формируется  одна  питающая  шина - набор  блоков  любой - хоть три  переменки  хоть  три  постоянки. Внутреннего   источника  нет.  просто  пропадание  одного  из  каналов  не  сказывается  на   выходе, и  все.
А при КЗ на шинке?
И ваще тут иноязычный раздел.
Do you speak English? дую, дую..
8 (2012-03-02 13:09:36 отредактировано Ugrumy)
Привет Славка.
У  тебя  снег  идет? Тут  по  телеку  кажут - братья  евреи  мерзнут ICQ/ab:)
Будем  на  ломаном  иноязыке  общаться.
Насчет КЗ - думается  простейшая  защита  есть.
У нас дожди, побережье, а так да, редкое дело у нас снег.
На севере аж 15см снега, в Иерусалиме дети не пошли в школу, в снежки играют.
Коллеги, доброго времени суток.
Заказчик просит поставить себе аналогичный блок питания в шкаф РЗА бля питания терминала и бинарных входов/выходов. Кто сталкивался? Есть ли какая запрещающая/разрешающая документация по установки БП. Какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации?
Заранее спасибо
boorluck пишет:
Разрешающей  документацией  может  быть  только  сертификация   у  заказчика (ФСК  например)
Проблемы  при  эксплуатации - в  свое  время  у  фирмы  поставщика  не  было  представительства в россии. И  неисправные  блоки  нелегально  отправляли  в  германию, а  потом  в  составе  шкафов  возвращали. Иначе  растамаживать задолбитесь.
boorluck пишет:
По  Фрейду  оговорочка
12 (2014-07-15 15:24:18 отредактировано Илья Иванов)
boorluck пишет:
Заранее спасибо
Посмотрите наш блок http://www.mtrele.ru/shop/bloki_pitaniy … okom/bpk5/
Два гальванически развязанных входа  по напряжению от 60В до 264 В (+ есть исполнение с питание от токовых цепей).
Ugrumy пишет:
это точно )
