1 (2012-03-01 17:33:17 отредактировано Brain)
Тема: резистивное заземление
Уважаемые коллеги, читал СТП белорусский, там написано что резистор возможно подключать только к ТСН с соединением  Y-Д. Я как понимаю если стоит ТСН с соединением Y-Y, такое не возможно.... Если я правильно трактую.... то из=зв чего этого. У меня есть догадаки, но они скорее всего догадки делетанта. Заранее спасибо за ответ
Re: резистивное заземление
Резистор подключается к выведенной нейтрали высокой стороны ТСН, т.е. в цепь нулевой последовательности. В случае соединения обмоток Yd сопротивление нулевой последовательности ТСН не большое, практически равно сопротивлению прямой последовательности. При схеме YY сопротивление нулевой последовательности ТСН значительное, которое при возникновении ОЗЗ оказывается включенным последовательно с заземл. резистором. Таким образом соединение обмотки низкой стороны в треугольник необходимо для того, чтобы уменьшить влияние ТСН на контур нулевой последовательности.
