1 (2012-03-05 10:36:55 отредактировано sirocco)
Тема: Испытание диф автоматов.
Подскажите, как испытать АВДТ ABB DS203? Как автомат я его испытал (прогрузил), и то с разборкой, пришлось откинуть УЗО (благо что есть такая возможность), так как оно вырубалось, не давая автомат прогрузить. Как испытать не откидывая УЗО? В случае с однофазным дифом всё просто: между нижними контактами ставим перемычку, к верхним подключаем прогрузочник, ток через диф идёт одинаковый и по нулю и по фазе, и УЗО не срабатывает. А как быть с трёх фазным дифом?
Ладно. Автомат испытал.
А как испытать УЗО? Нет нуля, только три фазы проходят через УЗО. Значит оно должно срабатывать при перекосе тока на фазах? Я пробовал проверить по одной фазе по очереди, берём ноль, землю - никак не заходящие в УЗО, и фазу берём после УЗО. Срабатывает, всё в норме. Но когда пытаюсь подключить прибор и проверить между фаз - прибор выдаёт ошибку. Прибор - FLUKE 1653. Что я делаю не так?
Пробовал между фаз проверить прибором MRP-200. Срабатывает только между B и C. Между C и А, А и В не срабатывает. Это УЗО неисправно, или я не правильно испытываю, или оно и не должно между фаз срабатывать?
Вообще заказчик жалуется что этот диф отключается часто. Диф на 16 ампер, а нагрузка у него только 12 Ампер. Может быть такое, что диф вырубается из-за перекоса тока по фазам, то есть если его нагрузка не поровну скаждой фазы берёт?
Re: Испытание диф автоматов.
sirocco пишет:
Так же. Чтобы сумма токов полюсов равнялась нулю.
sirocco пишет:
Про флюка не знаю, но при междуфазном токе УЗО срабатывать не должно.
sirocco пишет:
У него нет отдельного флажка срабатывания УЗО? Без этого трудно понять от чего отключается. Лучше, когда УЗО и автомат отдельно. Ищите ИМХО землю лишнюю. Ведь даже при замыкании нулевого провода на землю УЗО срабатывает.
Всё верно.
УЗО работает и при замыкании земли на нейтраль.
и УЗО не работает при небалансе.
Если УЗО часто отключается, надо искать по всем цепям.
Если у заказчика есть двигательная нагрузка, то УЗО часто приходится менять ан УЗО с большей утечкой.
Иногда делим на разные УЗО или скажем на компрессоры кондиционирования отменяем УЗО.
ну в общем то как где принято согласно правил.
SVG пишет:
Сейчас провёл испытание. Подцепил три сто ватных лампочки через этодиф. Работает только когда все три, одну убираю - сразу вышибает УЗО. Ставлю две по сто, одну на 75 - снова вышибает. Вывод: срабатывает УЗО в случае когда нагрузка по фазам не равна, только вот величину этой неравности как померить, и где на неё регламент? Или этот аппарат неисправен, и так недолжно быть?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24177/thumb/p16nh09g7v8so120613ph5c812mi1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24177/thumb/p16nh09g7v8so120613ph5c812mi1.jpg
А... А вот мой диф работает при не балансе, а не должен, значит. Тогда бракую.
Полную схему подключения пожалуйста.
Особено важно как подключены земля и нейтраль.
Не должно так быть.
В углу у вас на автомате написано Id=0,03А это уставка на срабатывание УЗО. Они бывают разными.
Я конечно не большой специалист в дифавтоматах, но куда там землю цеплять не пойму. Зажимов только три.
Я думаю, что при несиметрии нагрузки равной в 30 милиАмпер происходит отключение, наверное нужен другой автомат с большей уставкой по Idн.
30мА в принципе довольно стандартная величина ( связана с безопасностью людей ) и увеличения может допускаться только согласно каких либо локальных требования.
Земля не цепляется к самому УЗО, главное чтобы земля не сидела после УЗО на нейтрали.
до пожалуйста.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24191/thumb/p16nh2btqh16tg1rn7t9788clck1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24191/thumb/p16nh2btqh16tg1rn7t9788clck1.jpg
Это схема Дифа.
Ввёл я Вас в заблуждение немного. Не правильно испытывал с лампочками. Подключал лампы меджу нейтралью, и фазой. Если ток между нейтралью и фазами разный, УЗО срабатывает. Если подключить нагрузку между фазами, например к А и В, то разбаланс не учитывается. Это правильно? Должно срабатывать УЗО, если ток между нейтралью и одной фазой больше, чем ток между нейтралью и другой фазой?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24193/thumb/p16nh31fbc1p7e16r0kru1kkm1eam1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24193/thumb/p16nh31fbc1p7e16r0kru1kkm1eam1.jpg
Судя по схеме, нарисованной на дифе, получается что кнопка TEST даёт утечку между фазой В и С, и УЗО срабатывает.
Вообще не понятно, как оно должно работать в трёх фазной схеме, и рабочий ли этот диф...
Схема некорректная.
Нейтраль проходит тоже через УЗО и суммарный ТТ внутри.
Небаланс не имеет значение, это трёхфазная цепь с нейтралью.
Что вошло то и вышло, законы Кирхгофа непобедимы.
Цепи в домашних условиях ( и не только ) всегда неравномерно нагружены и УЗО не срабатывает.
В вашей схеме надо использовать другой УЗО DS204.
Добавлено: 05-03-2012 12:45:35
При схеме DS203 явное срабатывание по небалансу.
grsl пишет:
Нет. Не проходит. Через узо проходит только три фазы, на моей картинке Диф обведён розовой рамкой.
grsl пишет:
Это не моя схема, это схема ДИФа DS203. Мне ничего не нужно использовать. Мне нужно его проверить и дать заключение о исправности\неисправности. Но я не могу этого сделать, так как не знаю, как он должен работать и как правильно его проверить. Автомат в составе этого дифа я проверил. А как проверить УЗО?
Коллега, я не имею ввиду именно вас, ICQ/ab:).
я понимаю что этот УЗО то что у вас есть.
подключите проверочник змейкой 1-->2-->4-->3--->5--->6 и поднимайте ток с 5-10мА до срабатывания, величина срабатывания 30мА..
Ладно. Бог с ней, с этой УЗОшкой... Вот на будущее хочу узнать, как прогружать трёхфазные дифы? С однофазными понятно, включаем по схеме №1. По схеме номер два вышибает УЗО (кстати, почему?)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24211/thumb/p16nh6n3apdq011dgvm0qbj10901.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24211/thumb/p16nh6n3apdq011dgvm0qbj10901.jpg
А как быть быть с трёхфазными? Их можно подключить только анологично схеме №2, но тогда, так же как и однофазник, он вышибается по УЗО, а не по току или теплу.
Все способы, можно варьировать.
uzo.pdf 15.04 Кб, 41 скачиваний с 2012-03-05
19
grsl пишет:
uzo.pdf 15.04 Кб, 3 скачиваний с 2012-03-05
Эх! Вот теперь ясно, что к чему! Спасибо! Наглядно!
20
Я так понимаю, что этот дифавтомат - для трёхфазной двигательной нагрузки, которой не нужен рабочий ноль.
