Re: КСЗ в качестве основной защиты линии
извините, что то не догоняю.... шкаф с ксз стоит в конце тупика??? что он защищает в конце линии с односторонним питанием??? трансформатор?? шикарно вроде как бе... даже если так то он смотрит в транс. и отключает линейный выключатель, зачем какие то ускорения? уров если тока можно через волс кинуть???
Я пишу о том, что не знаю, чем направляется МТЗ. По барабану, можно прямой последовательностью, можно активкой.
Богатикову.
Ответ понял так!
КСЗ на тупиковом конце ВЛ надо направлять к шинам и тогда:
- при внешнем КЗ она работает и блокирует работу КСЗ на питающем конце, обеспечивая селективность защит;
- при КЗ в линии (КЗ за "спиной) она не работает и не блокирует работу КСЗ на питающем конце.
Я слышал иную трактовку, поэтому и поставил вопрос.
А в отношении типа шкафа... Это шкаф ШЭ 2607 011021 "ЭКРА".
Да.
