41 (2012-01-21 11:10:57 отредактировано scorp)
Re: Отключение автомата звезды при ОЗЗ
Connection    3 Vpn + Vr
            Protection    Protect P-P
            Default Display    RMS Va
на осц.в доаварийном режиме фазные U=11.5 кВ
42
Угу, классика жанра, переходное перенапряжение при отключении КЗ и сбросе нагрузки в изолированой сети.
Скорп для интереса, попробуем пересчитать размер сопротивления который у тебя.
Пожалуйста дай даные ТН на шинах включая ВА конечно.
43
ТН пофазный,производства Арева 20/√3/0,1/√3/0.1/3,резистор в открытом треугольнике - 4 шт. параллельно по 150 ом,мощность ТН в понедельник только
44
расчёт сопротивления.
R=3xsqrt3xUs^2/Pe
P=(3xUs)^2/R
Us=100/3 В, вторичное напряжение
Pe= ВА ТН обмотки подключёной в разомкнутый треугольник
итого для 100ВА
R=57.7Oм, 173Вт
для 50ВА, 115.4Ом, 86.5Вт
для 25ВА, 230.8Ом, 43.5Вт
кроме того, если то КРУ PIX, то надо проверить, а подключили ли резисторы к разомкнотому треугольнику, раз нашёл, что забыли подключить.
off, А вобще то Арева, как помню сама не производит ТН, у нас устанавливают турецкие ALCE, на оборудование Алстом/Шнайдер
45
grsl пишет:
КРУ PIX,потому и сказал что ТН аревские,посмотрю тип.За расчет спасибо
46
grsl пишет:
Стоят RITZ GE24SRS, da-dn  100 VA
резистор R = 37,5 Ом.По твоим данным надо 57
47
Согласно моих расчётов, да 60 Ом 170-180Вт.
Но мои расчёты к проекту не пришить, хотя они основаны на рекомендациях Шнайдер Электрика.
АББ рекомендует до 30 Ом сопротивления.
Сегодня уром послал вопрос поставщику PIX с требованием предоставить расчёт резистора согласно которго они выполняют поставку резистора.
Дело в том что у нас PIX поставлают одни, a TН другие, собирают третьи.
48
Шоб не быть голословным, докумены от Шнайдера, свободен в интернете.
Страница 28, расчётное и стандартное.
ferroresonance_1.pdf 173.72 Кб, 23 скачиваний с 2012-01-24
49 (2012-01-24 11:27:52 отредактировано scorp)
grsl пишет:
Также PIХ_ы собираются.
Раньше случай был,наблюдал 30 кВ фазное.
Поделись когда расчет придет.
50 (2012-02-03 17:56:21 отредактировано scorp)
в копику grsl
проверяли как то АВР отключением автомата звезды(снимали блокировку по полож.автомата),автомат треугольника оставался включенным
смотреть осциллограмму в районе 2,2 секунд.Шины были холостые.
06.16.2011 14.01.28.277 Disturbance.000.cfg 612 b, 14 скачиваний с 2012-02-03
06.16.2011 14.01.28.277 Disturbance.000.dat 336.02 Кб, 12 скачиваний с 2012-02-03
51
Вот весь ответ:
Earth-fault winding resistor, type TKR-2 200 W, 100 V, 47 Оhm±3
Earth-fault winding resistor, type TKR-4 400 W, 100 V, 25 Ohm±3
52
grsl пишет:
type TKR-2 200 W
Это тип резистора?
53
Да это стандартный тип резистора на 200Вт, входит в комплект поставки, если отмечен в листе заказа.
К сожалению это весь ответ, большего не сумел добится. Расчётов они не проводят.
