41
Re: Защита шин 6 - 10 кВ
Отсечка это когда ток КЗ умножили на Котс (как правиль 1,3). А это ЛЗШ, и в те времена ее не применяли, хотя первое упоминание было в какой то инструкции по РЗ, составленной еще до войны 41 года.  А это ЛЗШ и точка. Иначе мы совсем с Вами коллеги запутаемся, давайте будем строги с терминами, у нас и так их слишком много и половина об одном и том же говорит, а уж что в ПАА наворотили в этом смысле, даже страшно иногда и не сразу поймешь о чем речь то ICQ/ab:).
42
Всем привет!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, откуда вообще берутся корни логической защиты шин 6-10 кВ? Например, представитель НПП ЭКРА ответил, что принцип схемы ЛЗШ 6-10 кВ взят из руководящих указания по релейной защите понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500 кВ. Однако просмотрев их, не нашел там схемное решение. Проектировщики также не смогли ответить на вопрос о возможном типовом проектном решении (типовой проектной схеме). Получается, что ЛЗШ выполнена как рац.предложение (жаргонное "рацуха"...).
схема_ЛЗШ_6_10.jpg 67.79 Кб, 4 скачиваний с 2012-01-31
43
Добрый день! Может кто подскажет решение данной проблемы... Необходимо выполнить ДЗШ 10 кВ на ТЭЦ, на данный момент исходных данных минимум. 4 секции, нагрузка не известна. На данном этапе по заданию необходимо выполнить реконструкция 5 ячеек отходящих линий и 4 вводных ячеек и заодно выполнить ДЗШ. Терминалы для защиты отходящих линий Micom P111, ДЗШ предполагаю выполнить на Р746 (однако ввиду их высокой стоимости, возможно заказчик не согласится). На реконструируемых 5 ячейках линий и вводах можно заложить отдельный керн для ДЗШ, а вот как быть с остальными присоединениями...
44
В таких случаях всегда просят показать конкретику. Надо понимать,  что там несколько питающих присоединений на с.ш. Тогда ДЗШ - без вариантов.  А какой вариант может предложить заказчик без ДЗШ? Или он считает, что именно Р746 дорогой? Тогда надо прикинуть МП ДЗШ других фирм? (Думаю, ЭМ ДЗШ сейчас никто не будет рассматривать).
Относительно недостатка кернов. Есть несмколько вариантов.
1.Неполная ДЗШ только от пит. присоед. с небольшой выд. врем.
2.Если полная ДЗШ, то только отдельный керн для ДЗШ. Тогда надо рассмотреть, что сидит на других кернах и, может, можно совместить ток. защиты линии с измерениями и (или) техн. учетом.  Но надо считать.
Словом, для полноценного ответа нужна конкретика.
45
По предыдущему вопросу все решилось очень гладко, есть существующая схема ДЗШ.
Может кто сталкивался с ДЗШ на Micom P746 и подскажет как выполнить ДЗШ 10 кВ на ТЭЦ, может кто схемой поделиться может.
Необходимо выполнить неполную ДЗШ, на секции 8 присоединений: 2 фидера, 1 ТС, 2 ТСН, ячейка ТГ, ячейка шинопровода, ячейка СВ. Можно ли объединять токовые цепи с одинаковыми трансформаторами тока? У Р746 есть вариант на 6 присоединений в режиме одного терминала (три фазы) и на 18 присоединений в режиме работы трех терминалов (по одной фазе на терминал).
46
1.Сталкивался. Сам делал. Дайте адрес эл. почты (можно и в личку или по почте.). Вышлю. Правда, это не ТЭЦ. На ЭС свои особенности.
2.
Mari пишет:
По такому принципу можно с одинаковыми Ктт электрически объединить все токовые цепи и суммарный ток запустить в терминал. Но вся прелесть МП ДЗШ, что они не только дают возможность делать ДЗШ присоед. с разными Ктт, но и сравнивать токи от разных присоед. в разных режимах и различать где к.з. на шинах, а где повыш. небаланс не от к.з. в зоне. Ну и централизованную УРОВ через этот терминал можно делать.
47
Никогда не объединял для ДЗШ ( для ДЗТ блока много раз).
Хорошо бы увидеть схемку подключений, м.б. тогда можно взвесить возможности.
48
Mari пишет:
Если это однотипные присоединения (напр. исходящие линии) вы рискуете перегрузить входы терминала.
Но важнее всего посчитать ток к.з. и определить годятся ли все ваши выключатели. Т.е. надо определиться полная или неполная ДЗШ. У вас реакторы фидеров где - до или после выключателей?
49
адрес эл. почты: mkurguzova(гав)mail.ru. Схемку могу выслать, напиши адрес, пожалуйста.
Реакторы фидеров после выключателя.
50
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане подскажите. Можно ли, или выполнялась ли схема неполной ДЗШ (на МП Micom P746) на трансформаторах тока установленных в двух фазах? В принципе если другими словами сказать что это МТО чувствительность ко всем межфазным замыканиям остается! Примеров выполнения схем неполной ДЗШ не нашел. Напряжение СШ-10,5 кВ.
51
Mari пишет:
Т.е. выключатели фидеров с недостаточной отключающей способностью и вам придется делать неполную ДЗШ. Покажите все таки схемы - если невозможно на форуме, то по ЛС.
52
У нас по заданию неполная ДЗШ. Схему отправляю в личную почту.
53
Sasha RT-8000) пишет:
В принципе можно. Недавно вычислял уставки неполной ДЗШ (в двух фазах) на реле SEL-487B. При мин. двухфазном к.з. получился Кч чуть больше 1,5 (по старой норм. базе это было приемлимо; для полных ДЗШ Кч=2, для неполных Кч=1,5).
54
Друзья, а какое отношение имеет количество ТТ, ДЗШ пофазная защита.
фазе А всё равно есть ли ТТ в фазе В.
другое дело при глухозаземлёной нейтрали при замыкании на землю в фазе В нечего не будет работать кроме резервных защит всех присоединений.
ДЗШ предпочитаю настраивать от максимального тока нагрузки, конечно проверив что минимальный ток КЗ больше чем ток нагрузки максимальный.
55
Спасибо за ответы. Коллеги подскажите на Micom P746 токовые входа каким то образом программируются? У меня на руках схема подключения для работы в режиме одного терминала и в режиме трех терминалов. Могу ли я свободно подключать токовые цепи ТТ установленных в фазах А и С. Почему у меня возник такой вопрос. Схема с 8ю присоединениями а 746ой (режим одного терминала) позволяет подключить 6 присоединений с ТТ установленными в 3х фазах, в целях экономии хотелось бы установить 1 терминал. Хочу подключить 8 своих присоединений на один терминал (ТТ в двух фазах). Может у кого есть хороший мануал по 746-у?
56
1.По поводу "хорошего мануала" на изделия MICOM. Нет одного документа, где "все в одном". Инф. разбросана по многим документам. И это болезнь не олько MICOM.  В этом смысле для меня образец - серия UR GE. Там для каждого типа МП - вся инф. в одном мануале: надо только знать, что в каком разделе.
У меня, кстати, есть многие документы по Р746 (8 МБ). Могу переслать. Хотя, на форуме есть лучшие спецы по MICOM.
2.По поводу двух фаз. Почитайте пост на один выше Вашего (№54). Просто не хочу добавлять к тому, что правильно сказано.
57
Не получиться...
58
stoyan
Не получиться...
Я правильно понимаю, что у терминала нет программной возможности разделения и выбора токовых входов! или.....?
59
терминал очень чётко програмно заточен, как и все терминалы такого типа.
или 6 трёхфазных или 18 однофазных.
можете сделать другой вариант, хотя Арева не были очень довольны нашин решением.
если у вас две секции, то два 746 с перехлёстом на секционике.
вот кусок нашего проекта.
в случае с секциоником, размер листа А1.
HV_BBP_CT_Connection_Rev.5_20120110.pdf 261.75 Кб, 47 скачиваний с 2012-04-12
60
To Sasha RT 8000
grsl пишет:
Вот это ответ на ваш вопрос.
