Тема: Выбор ТТ при токе
Озадачился подбором ТТ.
Выбран ТТ 50/5  при  токе КЗ - 4,5 кА, нагрузке 35А,  защита на РТ-40
1. При такой кратности он будет работать?  Меня убеждают что будет...
2. Надо обеспечить при КЗ питание прибора мощностью 15 Вт от токовых цепей.  Думается что не будет ...
Повышать номинал ТТ или пройдет??
Re: Выбор ТТ при токе
А как же выбор ТТ  исключительно по условиям нагрузки не взирая на нужды РЗА? Ведь  ПУЭ нас так учит..
Orion76 пишет:
Если ТТ 30ВА, то почему нет?
значение нагрузки уточняется в заказе, например "ТОЛ-10-I-2-0,5/10Р-200/5 15ВА", если нагрузка в заказе не оговорена, то трансформатор по умолчанию производится с нагрузкой 10 ВА.
Orion76 пишет:
Разлетится он в щепки при таком КЗ, как мне кажется. Но надо смотреть у производителя. Тот же ТОЛ-10 при 50/5 имеет односекундную термическую стойкость 5 кА. Вот и смотрите, пойдёт или нет. Будет секунды две время отключения таких токов, так недолго проживёт такой ТТ.
в общем по моему так:
1) ни куда он не разлетится, максимум в глубокое насыщение уйдет, и как вариант отказ защиты.
2) Проверь обеспечится ли норма по кратности для защиты (если это МТЗ - то в конце линии). Допустим у тебя кратность 30. А ток КЗ в конце линии 1400А. Тогда все "Ок"
3) есть еще параметр проверки как раз по току насыщения при 40 % погрешности при КЗ вместе установки защиты. (Я ни когда не считал ТТ на ЭМ, только на МП, но немного в курсе теории), посмотри об этом в книге Королев Либерзон. Увы название тоже подзабыл. Но это известное произведение в наших кругах.
Dima_Iv пишет:
Это Вы их разорванных на несколько кусков не видали и отсек от сажи  не вычищали после этого...
Orion76 пишет:
В отдельном керне или в одном с защитами ?
6 (2012-02-29 14:55:03 отредактировано Orion76)
SVG ::::::   В отдельном керне или в одном с защитами ?
C защитой РТ-40 на одном керне Но в принципе можно и на отдельной сделать..
Термическая стойкость у ТОЛ 5 кА, а У ТОЛ-СЭЩ есть исполнения от 5 до 20 КА
По этим данным вроде проходит а вот по кратности и мощности не уверен....
Линия короткая разницы между КЗ на шинах и в конце линии почти нет
Вытяне- не вытянет... Обеспечит или нет работу защит на их уставках. Одно дело, если Iс.р. то= 20А и совсем другое дело, если ток сраб. реле 100А. Тут надо брать в руки характеристики ТТ, считать нагрузки и тогда уже смотреть что к чему. На пальцах и не имея нужной информации что скажешь...
Можно задать немного другой вопрос по ТТ?
Есть номинальные значения нагрузок ТТ (20ВА) и предельная кратность (kном=30)
находим номинальное сопротивление нагрузки rном=S/(I^2)=20/5^2=0,8 Ом
Расчетная кратность значительно меньше предельной, в итоге допустимое(по условиям 10%кратности для РЗ) сопротивление rдоп=2 Ом получается больше rном. Кабели проходят с минимальным сечением. одновременно получается, что при номинальных условиях ТТ будет перегружен...?
Вы были бы правы, если на этот керн цеплять еще учет, измерения. Для них сопротивление нагрузки на втор. обм. ТТ должно быть не выше ном.
Но данный керн ТТ - для РЗА. Поэтому при опис. Вами условиях цеплять туда изм. и учет нельзя (я уже не говорю о  сниж.надежности послед. вкл. наргузки). А для РЗА по условиям точности главное, чтобы при макс. ТКЗ не выходило за нужную точность.
нужно менять однозначно!!!
При токе 4500 А допустимая нагрузка близка к 0 (смотрю по кривой предельной кратности для номинальной нагрузки 30 ВА, Кп=20), соответственно требования по 10%-ной погрешности курят нервно (мне думается есть от чего) в сторонке. Кроме того, не жадничайте по номинальной нагрузке ТТ, ибо у Вас кушать будет не только прибор в 15 Вт, но и контрольные кабели (а они порой прожорливые при больших длинах и малых сечениях).
Рекомендую поменять ТТ. Если нет коммерческого учета, то смело можете выбрать номинал побольше (я бы не менее 400/5 А взял), если есть КУ, то сейчас выпускают ТТ 10кВ с разными коэффициентами трансформации для обмоток РЗА и измерений (всеж для измерения взял бы 75 первички. По требованию к току в макс. режиме проходит)
А еще один вариант; вообще разные ТТ для измерений-учета и для защит. Надо смотреть конкретно, в том числе и по габаритам ячейки.
