Тема: Пуск ВЧ передатчика
Доброго времени суток Господа! Подскажите пожалуйста зачем может потребоваться блокирование ВЧ защиты (ДФЗ) сплошным ВЧ сигналом при включении/отключении линии. Данный вопрос возник при изучении РЭ на АУВ терминалами ЭКРА. Вот выдержка из этого РЭ:
1.2.4.1.9 Узел формирования сигналов для защит линии
При отсутствии напряжения на линии и отключенном выключателе формируется сигнал
ускорения основной и резервной защит.
При наличии одного из следующих сигналов: команды "Включить", команды "Отключить"
или сигнала от устройства АПВ, узел формирует сигнал пуска ВЧ передатчика для блокирования действия ВЧ защиты.
Зачем блокировать ВЧ защиту??
Re: Пуск ВЧ передатчика
А точнее можно, какой конкретно терминал? Там разные есть.
3 (2012-03-19 22:04:31 отредактировано Яков)
Терминал АУВ (ШЭ2607v011 и ему подобные) формирует сигнал пуска ВЧ при любой операции в выключателем (РКВ, РКО или АПВ). Этот сигнал используется для пуска ВЧ в НВЧЗ (ПДЭ2802 или ШЭ2607v031). Это делается для исключения возможной ложной работы НВЧЗ  (в т.ч. и на противоположном конце) от появления тока I2 при неодновременности замыкания (размыкания) контактов выключателя. Это стандартная логика указанных защит. В ДФЗ никаких пусков в подобных случаях не предусмотрено.
Если происходит включение обесточенной ВЛ (Uл <Uмин), на которой устойчивое повреждение, то при включении происходит ускоренное действие НВЧЗ на отключение. При этом защите плевать, что передатчик запущен (что есть блокирующий ВЧ сигнал).
Если в момент включения выключателя на ВЛ было напряжение, то блокирующий ВЧ сигнала снимается с задержкой после снятия сигнала РКВ, РКО или АПВ и, если повреждение возникло в момент включения (сигнал пуск ВЧ еще не снялся или не истекло время задержки этого сигнала на возврат), то НВЧЗ от собственных ИО не сработает. Для этого в НВЧЗ есть вход действия внешних защит (вход "Отключение от РЗ"), по которому НВЧЗ, также как и при ускорении, действует на отключение даже при наличии блокирующего ВЧ сигнала.
вопрос: а есть ли смысл делать этот пуск при
трехфазном приводе??
имхо: разновременное включение полюсов,сидящих на одном валу, невозможно....
Яков, спасибо за подробный ответ!Разобрались!
Phantom пишет:
Возможно. Привода не всегда отрегулированы идеально, особенно после ремонта.
