Re: Сигнал от ВЧ поста ДФЗ в РАС
На всякий случай, может кому-то из студентов поможет:
ЦДУ ЕЭС РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 91 от 22.11.2001г.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ АНАЛОГОВЫХ И ДИСКРЕТНЫХ
СИГНАЛОВ К РЕГИСТРАТОРАМ АВАРИЙНЫХ СОБЫТИЙ (РАС) И ЕГО
ПУСКУ ПРИ АВАРИЙНЫХ НАРУШЕНИЯХ В ЭЭС.
Другие аналоговые сигналы (кроме сигналов от ТТ, ТН).
Для ЛЭП 330 кВ и выше необходимо записывать ток приема (Iпр ) и сигнал на выходе передатчика ( Iум ) ВЧ постов дифференциально-фазных (ДФЗ) и
направленных ДФЗ высокочастотных защит. При использовании безинерционного пуска (БИ) ВЧ передатчика желательно записывать величину этого сигнала.
Для регистрации I yм и Iпр необходимо сигналы снимать с шунтов ВЧ поста защиты, специально предназначенные для этой цели.
Входные цепи РАС, используемые для записи Iум и Iпр, должны иметь гальваническую развязку от оперативного напряжения питания защиты.
Не допускается использование таких схем подключения к РАС, при которых разрыв или закорачивание между собой этих цепей может привести к неисправности
Измерительные преобразователи РАС, используемые для записи Iум и Iпр , должны иметь диапазон 0-0,5 (1)В постоянного тока.
