Тема: Ориентировочный расчет параметров РЗА.
Всем доброго времени суток!
Выполняется проект ПС 330/110/10кВ. 330 – полуторная с 4-мя ВЛ и 2-мя АТ (330/110/10). 110 – две рабочие СШ с 9-ю ВЛ, 2-мя Т (110/10) и 1-м Т плавки гололеда. Полная реконструкция. Установка защит на ПС, по обоим концам ВЛ 330, 110 только со своей стороны.
В ТЗ звучит один из пунктов:
Необходимо выполнить ориентировочный расчет параметров срабатывания РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:
- требуемого количества ступеней резервных защит ВЛ, АТ и места их установки и направленности;
- необходимость усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительных защит на ВЛ 330);
- алгоритмов АПВ ВЛ;
- принятых коэф-ов трансформации ТТ дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов ТТ (без установки промежуточных ТТ).
Посоветуйте, пожалуйста, что в этом случае делать, что именно рассчитывать?
Заранее благодарен!
Re: Ориентировочный расчет параметров РЗА.
Определитесь с производителем и типом защит, схема размещения защит, распределение по ТТ.
Затем составитьс схему замещения района, и считаете уставки на проектируемых объектах, с учетом согласования с существующими защитами.
Да и не забудь те листы параметрирования на МП защиты заполнить...
leon_lts пишет:
Определитесь с производителем и типом защит, схема размещения защит, распределение по ТТ.Затем составитьс схему замещения района, и считаете уставки на проектируемых объектах, с учетом согласования с существующими защитами.Да и не забудь те листы параметрирования на МП защиты заполнить...
Тип производителя определяется после проведения конкурса. Данный этап - проект, в котором определяются типы защит. В общем и целом они определены. Имеется подэтап ОТР. На ВЛ (с двухсторонним питанием) устанавливается 1терминал ЗАС+КСЗ 1терминал КСЗ. Вопрос, наверно, состоит больше в том:
1. Каким образом определяется необходимость усиление ближнего резервирования.
2. Необходимо ли проводить расчет ЗАС (здесь я склоняюсь к тому, что не надо, т.к. они в большей степени привязаны к производителю).
3. Необходимо ли определять усиление ближнего резервирования на ПС противоположных концов.
4 (2012-03-20 15:34:15 отредактировано Bogatikov)
Proektant пишет:
Если не обеспечивается дальнее резервирование на объектах с противоположных концов линии (п. 5.2.1 Приложения 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России»от 11.02.2008 № 57).
P.S. А что такое ЗАС?
Bogatikov пишет:
Защита абсолютной селективности.
тогда КСЗ это ЗОС))
А если серьезно то на стадии ПД от вас требуется просчитать
уставки в прилегающей сети, сделать вывод о необходимом количестве
ступеней резервных защит, разработать алгоритмы АПВ транзитных линий,
проверить выбранные Ктт на возможность цифрового выравнивания,
и от этого уже выбирать реле, или прописывать это в конкурсной документации,
собственно все то, что вы указали в первом посте нужно считать..
