Тема: GE Multilin 350 как продиагностировать неисправность
GE Multilin 350 при включении выдаёт сообщение о неисправности с фразой "contact factory"
что может быть неисправно?
пытались обновить прошивку, но USB порт отказался работать.....
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → GE Multilin 350 как продиагностировать неисправность
Коллега, в жизни не имел дело с этим реле, кратко пробежал по мануалу, там под
contact factory, должно быть написано:
error code:
ошибки двух форматов: "минорный" и "мажорные"
если не написано нечего, то надо искать запись "минорной" проблемы.
если написано Unit failure, то прибор надо на завод с номером кода ошибки.
спасибо за быстрый ответ!
выдаёт код ошибки как в мануале в примере написано. :-(
надеялся, что всё таки я не правильно понял мануал, но всё именно так как я и понял: тушку надо сдавать в ремонт......
