Re: Замена двух счетчиков на один
Ничего только выключатель и РЗА
Что касается применения в сетях индукционных прочитал в сети,
dominator пишет:
У каждого завода свои особенности.
Это несомненно.
Orion76 пишет:
Возможно гдето прописано такое при реконструкции ячейки...
Вспоминать надо. Для Белорусской энергосистемы вроде были требования. Надо посмотреть. Или спросить wink
вот интересная статья Внешняя ссылка
Мне первая мысль пришла кстати тоже про догрузочники. И в связи с этим.
1.Сергей (SVG). Догрузочники (ДР)  в цепях ТН ставятся не последовательно, а параллельно обм. ТН. Так какое падение напряжение от них? Разве что из-за большей нагрузки большее падение напряжение на коротком участке от ТН к шкафу (ячейке) ТН. Именно там ставят догрузочники в цепях ТН.
2.Но если счетчик старый  индукционный, то он потребляет достаточно, чтобы не ставить догрузочник.
3.Но, конечно, установка счетчика – не по условию п.2. Я бы тоже новый МП многофункциональный  поставил. В крайнім случае – ДР.
4.Опять возвращаюсь к ДР. Сейцчас заполняются опросные листы на ТН, где указывается реальная загрузка на втор. обм. ТН, И, если завод принимает эти условия без оговорок, то, значит, он обеспечит и 0,2, и 0,5 (и с «S» тоже). И тогда не надо никаких ДР.
lik пишет:
Даже ёжику понятно.
lik пишет:
На тепловом расцепителе автомата. Самое большое падение именно на нём, если говорить о ТН-10кВ ( у них автоматы с небольшими токами и, соответственно, с достаточно большим сопротивлением)
lik пишет:
Это как судьба-злодейка повернётся.. А то сделают, как тут вот писали
misterX пишет:
в цепи ТН ставить догрузочники (целую батарею) и чтобы попасть в класс точности кабели 25 квадрат тащить
Да я тоже не люблю эти "печки". Вот лучше и вправду, если завод-изготовитель ТН по опросному листу обеспечит ТН с нужными характеристиками.
По ТТ и их ДР та же история.
Особенно мне нравится, когда и на техучет лепят ДР.
lik пишет:
Да вы, батенька, эстет wink
