Тема: Как физически организовать ЧДА
Никогда ранее не сталкивался с ЧДА. Нужно сделать рабочую документацию по готовой проектной. В проектной схематично указано, что на РП-110 устанавливается ЧДА и воздействует на выключатели определенных подстанций в системе. Никаких указаний, как это физически реализовано - нет. Прочитал определенную литературу, всё как-то общими словами написано - нет конкретики хотя бы для примера. Подскажите, кто знает, как физически организовать ЧДА? Какими устройствами реализуется, куда уходят сигнали и откуда приходят? Спасибо.
Re: Как физически организовать ЧДА
ЧДА обычно (те которые я видел и с которыми работал) установливаются на ЭС, и при снижении частоты в системе выделяют ЭС на собственные нужды и по возможности сбалансированную нагрузку.
Реагирующим органом ЧДА являются реле частоты. Возжействуют они на отключение выключателей выделяющих ЭС на автономную работу Если с СН и выделение все просто т.к. выключатели находятся рядом и до их кидается медь, то со сбалансированной нагрузкой все сложенее так как приходится посылать импульсы отключения на удаленные объекты, что делается стандартными методами телеотключения.
Да, такую теорию я как раз и читал ))
eremal пишет:
то есть просто ставятся реле частоты? Сейчас наверно это уже реализуется какими-то цифровыми устройствами?
4 (2012-05-31 12:21:47 отредактировано evdbor)
Слав пишет:
Можно использовать, как и отдельное реле частоты, так и соответствующие функции МП терминалов защиты.
ЧДА может быть выполнена по следующим критерием:
- снижение частоты –f;
- скорость снижение частоты df/dt;
- скорость снижения напряжения du/dt;
- напряжение обратной последовательности.
Уставки ЧДА по-хорошему должны определять режимщики.
Вопросы связанные с ЧДА неоднократно уже обсуждался:
Делительная автоматика в малой энергетике.
http://rzia.ru/topic87-delitelnaya-avto … etike.html
http://rzia.ru/topic606-delitelnaya-avtomatika.html
РЗА для установки Мини-ТЭЦ на параллельную работу
http://rzia.ru/topic1826-rza-dlya-ustan … abotu.html
Делительная защита на ПС
http://rzia.ru/topic1518-delitelnaya-za … na-ps.html
Что лучше АВР или работа ГПА при отделении
http://rzia.ru/topic1191-chto-luchshe-a … ii-p2.html
Расставить все по полкам относительно частоты энергосистемы, автономной работы мелких генераторов
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =734514950
Зачем АЧД?
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =156584070
Синхронизация и автоматика индустриальных генераторов
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =750590271
5 (2012-03-28 19:55:59 отредактировано doro)
Технические решения ЧДА особой сложности не представляют. Обычное реле частоты с раздачей команд по выключателям. Какие отключать, решает служба режимов, так что закладывайте воздействия на все выключатели. Для электростанций применяются более сложные решения (пример можно посмотреть на странице http://rzdoro.narod.ru/cons_19_6.htm На ТЭЦ, где я в свое время работал, на панели на панели ЧДА стоит 10 реле частоты, каждое из которых контролирует свою точку и решает свою задачу.
Но есть одно препятствие для выполнения такого решения. В соответствии со стандартом Системного оператора (СТО 59012820.29.240.001-2011), введенным в действие 19.04.2011 г. (п. 4.3.6.3) установка измерительных органов ЧДА на объектах электросетевого хозяйства недопустима. Так что просите разъяснений. Те более, ЧДА – устройство не отдельного объекта, а системы в целом. Задача не поделить что-нибудь на что-нибудь, а выделить генерацию на допустимую для нее нагрузку.
Самый оптимальный вариант здесь – организовать исполнение на объекте команд, формируемых на электростанции. Но для этого нужен канал УПАСК, а то и не один.
А по поводу элементной базы пытаемся добиться замены десятка реле частоты на один МКПА (или два для надежности). В нынешней ситуации отказ одного реле, и валится вся система.
