1 (2012-04-06 17:42:14 отредактировано tosha37)
Тема: Вопросы по РЕТОМам
Добрый вечер уважаемые бывалые релейщики! У нас возникла проблема с РЕТОМ-51. Может кто-нибудь сталкивался с таким случаем и сможет мне помочь:  хотим подать напряжение на обмотку реле (постоянку 220В)... а РЕТОМ ругается и пишет:"На выходе одного из каналов присутствует внешнее напряжение". отсоединили концы напряжения и опять запускали ретом. Выдает или замыкание в каналах напряжения или перегрузку в каналах (причем как-то поочередно), подавали также переменку на холостую. Результат- ругань РЕТОМ. Не подскажите, в чем может быть проблема?  Или РЕТОМ нуждается в ремонте? Спасибо!
Re: Вопросы по РЕТОМам
Похоже на то, что нужен ремонт. Позвоните сейчас до 19:00 на (8352) 45-05-89
НПП "Динамика"  (8352)32-53-00 доб.900  или прямой (8352)45-05-89  www.dynamics.com.ru
Проверьте напряжение сети ~220В. Выключите и включите через секунд 20 РЕТОМ-51. Проверьте еще раз. Шнур питания исправен и хорошо контачит?
В любом случае звоните сразу в "Динамику". Проще по "горячим" следам решать вопросы с производителями. У нас обычно сотрудники задерживаются на работе. Сейчас, к сожалению, пора убегать. Попробуйте проверить в режиме с отключенными авариями
Спасибо большое за помощь! Я думаю, что начальник с вами свяжется в понедельник, или я позвоню. Отключали РЕТОМ на 1 минуту и включали. Кабель нитания тоже отключали и включали. Драйвер USB переустанавливали. Все бесполезно. Скажите пожалуйста, если вам отправить ретом, то как лучше это сделать и что для этого требуется? Может быть кто-то раньше меня дунул напругу, туда, где она была?
У нас есть служба сервиса, которая все вопросы с Вами решит. Звоните. Можете на этот же номер, переключим. Городской номер службы сервиса (8352) 45-47-54.   http://www.dynamics.com.ru/contacts/
О, я тоже небольшой ворос задам по Ретомам.
В Ретоме-51 для "качественной" проверки определенных защит пользовались ручным режимом проверки реле сопротивления (мышкой тыкали в нужную область, при этом Ретом выдавал неомходимое значение Z).
На следующем объекте попытались повторить тоже самое с Ретомом-61 - результат отрицательный. Тыкаешь мышкой по полю Z в разных местах, а значения токов и напряжений на выходе не меняются.
Будет время и подключенный РЕТОМ - позвоните, вместе разберемся.
Скоро поеду на другой объект, там тоже у эксплуатации 61-е есть, если не забуду, попробую то же самое проделать.
О результатах отпишусь.
Своего 61-го под рукой нет, так что пока повторить опыт не могу.
Yura, если у Вас есть возможность, попробуйте повторить мои опыты:
- надо в режиме ручной проверки реле сопротивления потыкать по области Z и понаблюдать за токами и напряжениями которые выдает Ретом-61. У нас вроде получалось что сколько по полю мышкой не тыкай токи и напряжения не менялись, до того момента пока не не ткнешь еще в окошко U или I.
Тоже вопрос по ретому-61. Программа проверки ДЗТ очень часто вылетает с ошибкой закрывая всю программу РЕТОМ. И вообще никак немогу настроить ДЗТ на проверку MICOM P642. Добиваюсь срабатывания защиты в начале горизонтального участка (1-я точка) дальше все остальные не работают. Меняю настройки, программа пытается сбросить результаты предыдущих измерений и вылет. Прям беда. Сижу считаю токи и подаю в ручном режиме. Получается ооооочень долго
Перешлите, пожалуйста, файл архива программы проверки ДЗТ. У нас на сайте выложена версия 3.0.1 http://www.dynamics.com.ru/userfiles/fi … 1_Full.EXE
Не хочу плодить темы новые. Напишу здесь.
Ретом 21. ]Подавал от источника №3, U3,I3 ток 25А на Орион-РТЗ 25А, одиночным сигналом по 1секунде. Подал несколько раз-всё ок. Потом на экране,  что то неинтересное мне высветилось и ток пропал. При осмотре оказалось-выпал вверх термопрерыватель на 8А в цепи трансформатора и термопрерыватель на 8А который видимо к источнику U3,I3 относится. Не завелись они обратно ни через 5 минут, ни через день. Подскажите, что может быть и что делать???http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58405/thumb/p188r8ml6g1p6714a6htf5b51gke1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/8000/58405/thumb/p188r8ml6g1p6714a6htf5b51gke1.JPG
Добрый день.
Хотел уточнить, какой диапазон Источника 3 использовали для тока 25А? точно возвратные кнопки термопрерывателей не включаются?
Возможно, если вы использовали балластный резистор, то в его зоне имеется защитный термопрерыватель и он мог сработать. Если не удается устранить дефект, то свяжитесь с сервисной службой "Динамики".
14 (2013-11-11 14:14:45 отредактировано Anatol1)
Обратился в Чебоксары, сказали, что спалил-буду отсылать на ремонт. Про баластные сопротивления тоже спрашивали. Похоже надо будет переделывать толстые токовые провода-пользоваться U5,I5, наконечники удобные делать и чтоб на них крокодилы можно было сажать.
15 (2013-11-12 09:27:06 отредактировано vlad_mir)
там переделывать ничего не надо: для тока 25А длительностью 1 сек надо было использовать диапазон Источника 3  ~50A, 40B (вы использовали диапазон ~250B, 8A - поэтому там, вероятно, сгорел выходной термобрейкер 8А). кстати, в диапазоне ~50A, 40B прибор должен выдавать ток и сейчас (можете проверить).
Спасибо. Теперь понятно. Я видимо инструкцию плохо читал, а по картинке вообще было не понятно ~50A, 40B к чему. А так да, 50А для многих РЗА ячеек 10кВ за глаза.
Дабы не плодить темы.
Подскажите пжлст, можно ли для Ретом-51 отдельно купить кабель? (сотрудник увольнялся и прихватил с собой восьмижильный).
Позвоните, пожалуйста, в сервисный центр 8352-325-300
19
Спасибо!
20 (2014-01-25 21:50:02 отредактировано yur)
Здравствуйте. Вопрос по Ретом 30КА. Пробовал кто проветять автоматы типа ВА-55-41(43) с полупроводниковым расцепителем? Сам пока не пробовал,т.к. не на чем,а ехать на п.ст и экспериментировать там не хочется. От двух разных человек с разными ретомами слышал,что проверить не получается. Что-то не то с предварительным режимом. И приходилось запитывать схему отдельной постоянкой. У кого-то получалось?
