1 (2012-04-10 19:45:50 отредактировано Buba)
Тема: Экзамен по вторичке
1.как быстро проверить АП 50 если у тебя нет ничего кроме отвертки и если ты находишься в ЗРУ???
2. где найти подробное описание устройства ШПТ, какие защиты на ШПТ??
3. Для снятия ВАХ какими приборами необходимо пользоваться Магнитоэлектрическими или электромагнитными ( вопрос по старой "школе" когда еще не было ретомов и т.д и т.д....)
Re: Экзамен по вторичке
1) Вначале ШУТКА - вкл. АП50 и замкнуть отверткой вывода соблюдая защитные меры. Должен отключится ))) А если серьезно снять крышку далее осмотр, откл, вкл, проверить нет ли заеданий, протяжку контактов, поотключать эл/маг расцепителями и т.п. Если честно просто сложно описать.
2) -
3) ВАХ определяют переменкой, значит электромагнитными, т.к. для переменного тока магнитоэлектрические приборы негодятся
Greshnik пишет:
Приходилось как-то сварочный трансформатор в качестве нагрузочного при проверке ТТ использовать. И видал, как некоторые спецы проверяли работоспособность АП-50 набросом закоротки... Но чтобы в качестве закоротки отвертку использовать?
Впрочем, если с помощью отвертки подключите к автомату электрическую печку мощностью 3 кВт (220 В, около 15 А) и проверите время отключения автомата, можно ориентировочно прикинуть его работоспособность. 2 номинала - отключение за 20 - 50 секунд. 3 номинала - 5 - 20 с. Смотрите типовые характеристики автоматов.
Greshnik пишет:
Да какие там защиты? автоматы да предохранители. А устройства - сама батарея, зарядно-подзарядное устройство, контроль напряжения, контроль изоляции, контроль тока подзаряда, устройство мигающего света...
Greshnik пишет:
Желательно использовать вольтметры, измеряющие среднее значение напряжения (ближе всего к этому - приборы выпрямительной системы).
Второй вопрос это ЩПТ?
Тогда лучше стандарт ФСК + типовые решения чтобы войти в суть.
А защит там только предохранители на вводах, автоматы на отходящих, защита от перенапряжений на землю и контроль изоляции.
+ посмотрите описания ЩПТ любых производителей - все однотипно
Greshnik пишет:
без ничего его характеристики не снять.если есть токоизмерительные клещи, то можно с помощью водяного реостата ток до ампер 100 вытянуть и опять таки по типовым время-токовым характеристикам сравнить ваши данные.
о заметил что это для экзамена....странно что указали на место - ЗРУ....
можно сняв крышку автомата и нажав на сердечники эл.маг. расцепителей проверить их на отключение силовых контактов
Это вопрос на смекалку....ну типо - три отличия ТТ от ТН..
