Greshnik пишет:1.как быстро проверить АП 50 если у тебя нет ничего кроме отвертки и если ты находишься в ЗРУ???
Приходилось как-то сварочный трансформатор в качестве нагрузочного при проверке ТТ использовать. И видал, как некоторые спецы проверяли работоспособность АП-50 набросом закоротки... Но чтобы в качестве закоротки отвертку использовать?
Впрочем, если с помощью отвертки подключите к автомату электрическую печку мощностью 3 кВт (220 В, около 15 А) и проверите время отключения автомата, можно ориентировочно прикинуть его работоспособность. 2 номинала - отключение за 20 - 50 секунд. 3 номинала - 5 - 20 с. Смотрите типовые характеристики автоматов.
Greshnik пишет:2. где найти подробное описание устройства ШПТ, какие защиты на ШПТ??
Да какие там защиты? автоматы да предохранители. А устройства - сама батарея, зарядно-подзарядное устройство, контроль напряжения, контроль изоляции, контроль тока подзаряда, устройство мигающего света...
Greshnik пишет:3. Для снятия ВАХ какими приборами необходимо пользоваться Магнитоэлектрическими или электромагнитными ( вопрос по старой "школе" когда еще не было ретомов и т.д и т.д....)
Желательно использовать вольтметры, измеряющие среднее значение напряжения (ближе всего к этому - приборы выпрямительной системы).
