Re: АУВ выключателя с пофазным управлением и ОАПВ
Хм. Вот Вы, как одушник, скажите мне - Вы разрешаете выводить терминал АУВ без вывода выключателя? Представим схему - ДФЗ-582, РЗ-521, АУВ-511.
Да, если полноценное управление выключателем обеспечивается автоматикой в агрегатном шкафу. Так у нас схемы выполнена на АЭС и трёх ПС.
Вообще в НТП ПС есть такие пункты:
П. 7.6. При установке на присоединении нескольких микропроцессорных терминалов релейной защиты допускается использование функций АПВ только в одном из них. Функции управления выключателями при этом не должны теряться при неисправности или выводе в проверку любого из терминалов.
П. 9.1.4. Состав и построение защит и автоматики каждого элемента сети 110 кВ и выше должны отвечать требованиям ближнего резервирования и при выводе из работы любого устройства по любой причине должны:
исключать необходимость вывода данного элемента из работы.
И какому пункту НТП ФСК противоречит тот факт, что 7SA сама не действует на привод?
П. 9.1.8 При наличии двух электромагнитов отключения выключателя действие основных защит любого элемента сети и УРОВ должно предусматриваться на оба электромагнита.
Приказ № 57:
П. 5.1.11. При наличии на выключателях двух электромагнитов отключения действие устройств релейной защиты должно предусматриваться на оба электромагнита.
7SA522 – вторая основная защита.
Кстати, забыл добавить в этом комплексе автоматику ШЭ2710 511 (2 шкафа). Выполняет управление выключателем и ЗНФ. Схема 2 В на линию.
А вот это уже вызывает вопросы. Смесь бульдога с носорогом. Зачем два шкафа АУВ? В каком из них УРОВ? Может, предполагалось выполнить резервирование шкафов АУВ? Но ведь включение от ОАПВ только в 7VK611, ШЭ2710 511 так не умеет. Короче, сплошные вопросы. Я бы такой проект никогда не согласовал.
