Тема: Схема блокировки нескольких терминалов от блок-контакта ТН
Есть какая схемка блокировки нескольких терминалов при неисправности в цепях напряжения по положению автомата ТН (схема с резервированием ТН). И вдогонку есть ли какие простейшие схемы и способы блокировки направленных защит при неисправностях в цепях ТН (Не БНН Экра)
Re: Схема блокировки нескольких терминалов от блок-контакта ТН
КРБ-12 либо фирменные БНН.
А чем Вам не нравится БНН?
senior пишет:
Всем нравится, только требуется направленная МТЗ, а в этих простых терминалах нету блокировки при неисправностях в цепях напряжения.
Коллега, извините, не совсем понял ваш первый вопрос.
смысл как заблокировать от одного автомата ТН несколько терминалов в разных фидерах?
Зачем блокировать направленную МТЗ при неисправностях в цепях напряжения? Она ведь "переводится" в ненаправленную. Ну отработает излишне, это же не ложно, а защита... Солидарен со Славой - не очень понятен вопрос. БНН - это программный аналог КРБ-12, контролирует цепи напряжения с учетом нуля. Есть FFS от Сименс, не шибко крутая технология в силу того, что немцам лень/дорого выполнить аналоговый канал по треугольнику. В SIPROTEC5 оно будет, вероятно специально для России - для ФСК.
Кстати, камень в огород Механотроники: на вводных БМРЗ нет БНН - не собрали вводной ТН по цепям напряжения - ввода 6кВ погасли по ДЗ - потеряли собственные нужды - блок отвалился при включении - куча вопросов РДУ - время - бабло!..
senior пишет:
Полностью поддерживаю.. На 6-10 кВ при неисправностях цепей U выводить нужно только направленность и минимальный орган U АВР. МТЗ если направленная должна быть переведена в ненаправленую,  МТЗ с пуском по напряжению тоже остается в работе...иначе во многих случаях вообще без защиты останемся чего категорически нельзя... Сингализация неисправности цепей - это обязательно.
Комрад пишет:
Там уставка МТЗ в одну из сторон меньше тока нагрузки, велика вероятность ложного срабатывания при неисправностях в цепях напряжения, хотя может Вы и правы пусть работают только с исправными цепями напряжения а иначе отключаются и ищут неисправность.
Есть терминалы которые позволяют вставлять две и более группы уставок для определенной защиты (в том числе и МТЗ). Так например при СЕПАМ. Нормально одна уставка введена, а по внешнему сигналу делается переключение на другую уставку. Вы можете расчитать уставки для направленной и ненаправленной МТЗ, направленная основная, ненаправленная - дополнительная, и переключать по внешнему сигналу о неисправности цепей напрежения. Только не понял каков у вас терминал и имеет ли такую возможность?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26660/thumb/p16r1tr0j71jbi11823tlj0tdn31.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26660/thumb/p16r1tr0j71jbi11823tlj0tdn31.JPG
Вот  встретилось  интересное  решение.
Применяют на Украине.
