Тема: ЗМН и АВР (Распределительные сети 6,10 кВ)
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где почитать о том, как правильно выбирать напряжение срабатывания и время срабатывания защиты минимального напряжения (ЗМН). Вообще, я так и не понял, является ли ЗМН частью АВР (отключение рабочего ввода при аварии, чтобы АВР смог включить СВ) или это самостоятельная защита. ЗМН как защита двигателей не интересует. Как обеспечивается селективность срабатывания ЗМН?
2 (2012-04-16 12:35:11 отредактировано Яков)
Re: ЗМН и АВР (Распределительные сети 6,10 кВ)
В схеме АВР есть свой собственный пусковой орган минимального напряжения. Иногда его тоже называют ЗМН, но с "ЗМН как защита двигателей" он ничего общего (кроме цепей напряжения ICQ/ab:) ) не имеет. Почитать можно, например, М.Т.Левченко, М.Н. Хомяков "Автоматическое включение резерва" Библиотека электромонтера, вып. №324.
Например, http://publ.lib.ru/ARCHIVES/B/'� … .html#0324
