Тема: Диаграмма напряжений при ОЗЗ в сети с R нейтрали
Добрый день коллеги. Прошу Вашей помощи в следующем вопросе :
Локальная небольшая сеть. Стоят 4 ГПА Jenbacher с генераторами мощностью примерно 2,5 Мвт.
Нейтраль изолированная. Соединение генераторов - звезда,у потребителей (нефтяники) по высокой стороне трансформаторов - треугольник.
Связи с энергосистемой нет.
При ОЗЗ в сети, происходит смещение нейтрали сети (нарушаются величины фазных напряжений). Треугольник напряжений остается в норме.
На генераторах установлены ТН (звезда_), которые участвуют в системе управления возбуждения,защиты.
Когда происходит перекос фазных напряжений, ГПА отключается внутренними защитами по потере Uф.
Вопрос : если заземлить нейтраль через высокоомный резистор - каковы будут смещения нейтрали при ОЗЗ. ( нам нужно в пределах 10 % при ОЗЗ, чтобы защиты ГПА не работали)
Заранее всем спасибо за ответы, если можно то с ссылкой на источники.
Re: Диаграмма напряжений при ОЗЗ в сети с R нейтрали
Здесь уже просматривается проектная ошибка. В сети с изолированной нейтралью фазное напряжение делать определяющим для каких-то ответственных вещей нехорошо. Нет гарантии, что резистивное заземление нейтрали поможет. Чистая земля пересилит высокоомный резистор. Так что лучше поискать вариант перевода возбуждения и защиты на линейное напряжение.
Впрочем, дополнительные разъяснения по системе организации защиты не помешают. Если это - действительно защита от ОЗЗ (нашими ПУЭ предусмотрена), деваться некуда. Генераторы расчитаны для работы в изолированной сети (опять же ищите проектную ошибку). По возбуждению однозначно бессмысленно ориентироваться на фазное напряжение.
Как то хитро сделано....
Стандартно, для защит используют фазные напряжения ( хотя и линейные не проблемы ), а для возбуждения и для синхронизации линейные.
Понимаю тоже что фазные U не должны браться.. в виду имеющихся смещений.
Но как водится имеем следующее -  ГПа поставлены в какой то "стандартной " комплектации, и раньше никто не заморачивался.
Пока при земле от потребителя у нас не стали вставать ГПА. Вот теперь думаем как лучше найти выход из ситуации.
1. Переделать управление системой возбуждения на Uл. (думаю очень дорого, т.к. ГПа на гарантии, производитель - в Австрии)
2. Резистивное заземление ( более реальный вариант).
Вот если выбрать высокоомный резистор с током ОЗЗ до 5 ампер (примерно), то каково будет смещение нейтрали?
вроде в теории же так - в изолир.N положение N определяется емкостями фаз.
а с резистором емкостями + сопротивление резистора. Получается N более жестко "привязана" к своему "нормальному месту"
Еще момент уточню - может и не возбуждение берет фазные U,
но стоит МП реле SEG MR3, которые как раз фазные мониторит ( имеет защиту,по <U<, <f<, и т.д.)
Мощное влияние оказывает емкостная связь ВН и НН повышающего трансформатора, о чём многие забывают.
У вас есть лист уставок на реле MR3?
в принципе интересуют уставки по U< и по U0<
у вас есть где то разомкнутый треугольник?
неЛегенда пишет:
В таком случае резистор должен иметь сопротивление в 10% (не совсем точно, но в качестве оценки пойдет) от минимального ёмкостного сопротивления сети. Т.е. его активный ток в 10 раз больше ёмкостного тока. А это уже низкоомный резистор, который требует обязательного отключения ОЗЗ, т.е. установки на всех присоединениях защит от ОЗЗ.
Разомкнутый треугольник только на ТН на секции.
На генераторе же звезда на ТН.
Уставки по защитам MR3^
U< = 0.9 Un ,t =10 s
U> = 1.2 Un ,t =4 s
U asy =4% t= 3s.
F> =110% t=10s
F< =80% t =2s.
По линейным напряжениям уставки  до 1 сек при 90%.
Страные и очень уставки...
Может связано с тем что работаете в изолированом режиме.
Какая именно защита срабатывает, SEG или что то другое?
Конечно желательно увидеть схему РЗА станции.
А защита Uasy вобще мало понятно для каких целей....и подключена ли она к отключению.
10 (2012-04-20 11:31:44 отредактировано неЛегенда)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3138/tmp/thumb/p16r7e0snn18kk1dmc19eb15r012f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/4000/3138/tmp/thumb/p16r7e0snn18kk1dmc19eb15r012f1.jpg
это базовые уставки на агрегат.их изменять производитель не разрешает.
Uasy  как понимаю напряжения ассимметрии (несимметрии) ? можно где подробнее про данный тип защиты прочитать?
пока трудно сказать какое именно реле срабатывает. SEG имеет уставку по U и  управляющий компьютер через преобразователь видит U.
Я к сожалению не имею мануала на даную защиту.
Напряжении несиметрии, асиметрии может работать по двум алгоритмам и надо понять что имено в этом реле.
может быть алгоритм обратной последовательности по напряжению, а может быть
типа (Umax-Umin)/U max или вместо максимума может быть среднее значение.
Где мой тёзка, главный по Водварду на форуме и к тому же нефтяник??????
Меня немного удивляет, почему поставщик ещё не на пинках у вас разбирает причину......
Надо понять несколько вещей.
1. Если защита по несиметрии напряжения вобще подключена к отключению.
2. U<, трёхфазный или пофазный.
Кстати на ТМ шины висит 59N, это реле когда то срабатывало? и какая у него уставка?
и по напряжению на разомкнутом треугольнике и по времени.
совсем интересно, каким образом у них будет работать 87N в системе с изолированой нейтралью.
плохая тенденция - поставщику главное продать. в случае появления проблем, проще указат myt недопустимость определенных режимов.чем что-то исправлять ICQ/ac:(
1.скорее всего на отключение, надо уточнить.
2.пофазно.
59N уже выполнена на базе sepam  (разомкнутый треуг.) - время 4 сек , U=0.3Un (на память,если не ошибаюс)
87N - в базовую комплектацию входят все эти защиты. просто у нас она не задействована.
Отлично.
пожалуйста проверьте что с функцией по асимметрии, на неё, имхо, самые большие подозрения.
честно говоря, на данный момент, несмотря на уставку в 90% по U<, эта функция не вызывает подозрения.
А вот уставка в 30% для 59N не нравится, великовата.
вобще то интересная ситуация, судя по всему при пуске системы не была выполнена проверка защит при ОЗЗ в сети после повышающего транса.
тут есть другой интересный момент, хотя и не встречал, но есть логика в деле.
они могли использовать защиту по напряжению несимметрии, как защиту от ОЗЗ в статоре.
(Интересно какая уставка защит по обратной последовательности по току).
если так, то 4% черезвычайно низкая уставка, кроме того у неё время срабатывания самое низкое.
Другой момент, что с производителем не согласовали вобще саму систему...
К сожалению Воодвард требует регистрацию для получения мануалов, если у вас есть мануал даного реле и желательно на английском, пошлите пожалуйста на мыло slavagar( sobaka ) mail.ru
Кстати, а такой вопрос, у вас видимо все 4-е генератора на одну шину работают, как в случае ОЗЗ должны поступать, через 4-е секунды 59N всё погасит...
59N на сепаме и на сигнал. она нас не касается я думаю.
Но машины успевают вставать по "своим" защитам до сигнала из сепама.
в пн постараюсь мануал выслать, с собой нету.
И кстати, повышаюших трансов нет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26821/thumb/p16r7prkba10t91h2h1rv61h3srko2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26821/thumb/p16r7prkba10t91h2h1rv61h3srko2.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26821/thumb/p16r7pr5tt61830lub794paa1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/6500/26821/thumb/p16r7pr5tt61830lub794paa1.jpg
Ага, совсем любопытно.
но все 4-е гены на одну шину работают или как?
Думал, я думал.
всё таки почти уверен что срабатывает 47 защита, т.е защита по асимметрии напряжения.
4% уставка низкая, но таков стандарт, правда всегда хотел использовать для двигателей.
4% в напряжении, это порядка 25-30% по току...
проблема в том что видимо производитель не разрешает согласно стандартам работать генераторам в таком режиме, бо это ведёт к перегреву..правда в жизни не видел этой функции защиты в генераторах, только по току.
решение проблемы только в согласовании с производителем...а действительное решение проблемы, отключение повреждёного участка, генератора  при ОЗЗ.
судя по всему у вас в направлении потребителей установлены СЕПАМы, в них надо включать направленые защиты для режима изолированой нейтрали, а это нефтяники.
Нам нужен газовик или нефтяник с опытом на таких станциях....зимой отключать нефтяников...
19 (2012-04-24 07:33:35 отредактировано неЛегенда)
все 4 гены работают в параллель  через свои выключатели на секцию шин (2=1), которые соединены через включенный секц-к. К потребителям питание через 2 отходящих  линии.
производителей тоже понять можно - стараются защитить гены своими силами, не надеясь на смежные/вышестоящие  УРЗА.
а по поводу вопроса заземления через High-R N  =  это приведет только к небольшому увеличению тока ОЗЗ и более легкого его выявления
по сравнению с изолир.N ? т.е. увеличение время работы с ОЗЗ мы не выиграем?
SEG -MRG3E_B.pdf 1.53 Мб, 10 скачиваний с 2012-04-24
20 (2012-04-24 12:55:19 отредактировано stoyan)
неЛегенда пишет:
При правильном выборе Rn меньше или равен Xc. Тогда у вас в сети при ОЗЗ не будет перенапряжений и возможные переходы к двойным замыканиям. В этом случае у вас ток ОЗЗ увеличится в корень из двух раза (при равенстве Rn и Xc). В таких случаях необходимо быстрое отключение, нельзя искать место ОЗЗ путем поочередного отключения.
