Тема: Передать сигнал дуговой защиты
Здравствуйте!
От РП 6кВ нужно передать на ГПП сигнал об отключении от дуговой защиты и УРОВ. Расстояние 1 км.
Как лучше это сделать?
1. Передать сухой контакт на дискретный вход терминала.
Берем контрольный экранированный кабель, сечением 4 мм2: уд. сопротивление 4,7 мОм/м -> сопротивление 1 км кабеля= 2*4,7мОм*1000м=9,4Ом.
Ток через дискретный вход: 20 мА, потери напряжения: 0,02*9,4=0,2В.
Т.е. теоретически потери сигнала и наводок быть не должно.
Как дело обстоит на практике?
На какое максимальное расстояние можно передать сухой контакт?
2. Передать сигнал по ВОЛСу, установив преобразователи на РП и ГПП.
