Тема: длина мертвой зоны
напишите пожалуйста формулу для нахождения длины мертвой зоны  а)реле сопротивления б) реле направления мощности
Re: длина мертвой зоны
Если, конечно, я правильно понял вопрос.
Для 1 зоны РС мёртвая зона 1-2%Zуст. Зная Zуст. и удельное сопротивление ВЛ можно посчитать длину.
Пример:
ВЛ 500 кВ L=120 кМ, Xл=0,3*120=36 Ом. Zуст.=31 Ом (86%).
Мёртвая зона 1-2%, т.е. от 0,31 до 0,62 Ом. В километрах соответственно 0,3*0,31=0,093 кМ - 0,186 кМ.
Вроде так.
Длина мертвой зоны зависит от уровня тока КЗ. То есть находится та точка в которой вторичное напряжение будет больше того, которое требуется для работа РС или РМ (реагирующих на трехфазные КЗ) или которое может выдать ТН. Например для РС Сименс это 1В, для РС ЭКРА это 0,5В. Если взять ТН, то 1% требуется для намагничивания. Следовательно, это будет также 1В. А точка эта определяется по закону Ома.
4 (2012-04-25 15:15:04 отредактировано stoyan)
Зависит от чувствительности по напрежению реле (направленного или сопротивления). Обычно требуется при трехфазн. к.з. Можно оценить так
Lx = (Kнт.Uсрмин)/(1,732.Zотн.Iмакс)
Lx - длина мертвой зоны в км
Кнт - коеф. тр. ТН
Uсрмин - чувств. по напряжению изм. органа
Zотн - отн сопр. линии Ом/км
Iмакс - макс. ток трехф. к.з. в А
Надо следить что у вас подводится к реле как U и I.
И еще имейте ввиду, что имеются много способов для устранения мертвых зон.
R14 пишет:
Кажется много - наверно 0,1В, например при 10Iном.
