Тема: Посоветуйте марку блок-контактов
Для заземляющего ножа в КРУ (передавать в терминал положение ЗН). Я так думаю надо какие-то концевые выключатели..
Хотелось бы от эксплуатации мнение какие у кого стоят и как они в работе (надежность, какие нарекания есть).
2 (2012-04-29 06:36:06 отредактировано Qwerty)
Re: Посоветуйте марку блок-контактов
Эти концевые выключатели стоят всегда в ячейке в "нижней части" где тележка и их особо не видно. В схемах они показаны как "контакты ЗН". И зачем знать у кого какие стоят?
Если надо заводить положение ЗН, то по проекту смотришь, есть ли резервные контакты ЗН (обычно есть) и заводишь их в терминал. Например у нас на ПС 35/10, ПС 35/6 ни на одной подстанции с ними проблем никогда не было. Самый лучший вариант, когда заводишь два контакта (один НЗ и другой НО). Мы положение ЗН в терминал заводили для передачи сигнала в АСУ для отображения на верхнем уровне. В принципе можно и один контакт завести.
Очень часто встречал такой тип концевого выключателя: ВП19М-21Б421-67 У2.17
в том и дело что нет там резервных контактов. Надо новые проектом предусмотреть
Меняют на другой концевик с большим количеством контактов, если такой возможности нет- ставят реле повторитель.
Пром. реле тогда ставьте для размножения контактов или можно параллельно занятому контакту ЗН вход терминала подсоединить, только чтоб разные шинки не переплетались...
