Re: Передать сигнал дуговой защиты
SeroWassurman пишет:
ну по идее через телемеханику будет довльно быстро и без потерь. И сигнал передать, и управление если есть
Защита и телемеханика разные системы. Речь идет о сигнале отключения от дуговой защиты.
Ссылку смотрел. Не нравится. 24В. Не понятно что с ЭМС у модема... мутная и чуждая релейной защите техника... Для связи с АСУ - хоть два модема. А для передачи отключающего сигнала от РЗА я бы ни себе, ни другим не поставил.
Не, ну такое оборудование для РЗ ставить, себя позорить.
Михаил, но коллегу извиняет то что он телемеханик и пока мало знаком с РЗА.
есть релейное оборудование для таких задач.
с кабелем на такие длины...ЭМ реле было клевали..
к примеру такой девайс от Сименса, английская мова
http://siemens.siprotec.de/download_neu … eet_A2.pdf
24 (2012-04-28 21:54:22 отредактировано Михаил Пирогов)
grsl пишет:
вот это мне больше нравится ICQ/ab:)
А сколько он примерно стоит?
Михаил Пирогов пишет:
Если аппаратно-програмный фильтр дискретного входа приемного РЗА не помогает - только задержкой 10-20мс на дискретном входе приемного устройства. Задержку реализовать с помощью "гибкой логики".
При плавающем времени цикла (8 - 30 мсек) указанная задержка - раз поможет, два пропустит.
26 (2012-04-29 09:38:05 отредактировано Яков)
Есть еще вот такая штука на 8 сигналов http://www.moxa.com/product/ioMirror_E3210.htm от Моха, с передачей через Ethernet (можно использовать "чужие" сети), но для нужд РЗА я бы такое не стал использовать, а предпочел бы "персональную" оптику. Все-таки это ЗДЗ и УРОВ, а не ТЛМХ (не в обиду телемеханикам, но последствия при отказе не соизмеримы...). В этом случае 7XV5653 понадежнее будет, да и 12мс всяко лучше 20-ти (а через "чужую" сеть и того поболе будет).
27 (2012-04-29 10:53:21 отредактировано Михаил Пирогов)
Long_Ago пишет:
Даже +8мс поможет. Это же какая энергия помехи должна быть чтобы пробить 20мс аппаратно-программного фильтра дискретного входа и еще 8мс дополнительного?
Хотя, сам по себе не правильный путь это замедлять срабатывание дуговой защиты. Указанный выше забугорный девайс http://siemens.siprotec.de/download_neu … eet_A2.pdf мне больше в этом решении симпатичен, но не сильно - не ясны его показатели надежности. Либо логику делать "два-из-трех". "Толсто", но надежно ICQ/ab:)
Вроде бы элементарные вещи - в начале цикла считали вход, следующее считывание входа только в следующем цикле. И делать задержку 10 мсек на гибкой логике при времени цикла 30 мсек (не постесняюсь и не извиняюсь) полнейший технический бред.
Long_Ago пишет:
и я не постесняюсь напомнить,что перед тем как считали вход, сигнал прошел аппаратно-программную обработку смысл которой как раз предотвращать срабатывание от помех.
Long_Ago пишет:
И делать задержку 10 мсек на гибкой логике при времени цикла 30мс
А это зависит от того какой производитель. Насколько я знаю это справедливо для немцев. А еще лучше я знаю, что например, в БМРЗ-100 цикл гибкой логики выполняется вместе с основными процессами, дискретность задания и работы выдержек времени 10мс.
30 (2012-04-30 13:34:54 отредактировано Казаник Р.Е.)
Aleks_f пишет:
Здравствуйте!
От РП 6кВ нужно передать на ГПП сигнал об отключении от дуговой защиты и УРОВ. Расстояние 1 км.
Как лучше это сделать?
Чего-то из сообщений не уловил, может упустил конечно, этот сигнал отключающий или просто сигнализации о работе дуговой? Если второе, то не стоит всех заморочек что тут предлагаются т.к. быстродействие не требуется, тогда или просто кабель или по каналу АСУ, если таковой имеется. А так я чего-то не разделяю пессимистические выводы, что при такой длине будут ложные срабатывания или имелись прецеденты?
Long_Ago пишет:
Задержки могут работать как синхронно (непосредственно привязаны к циклу), так и асинхронно (запускаться без привязки к циклу), так что ваше утверждение безосновательно, вчастности запуск аппаратно программной задержки о которой говорит Михаил происходит асинхронно, делаем выводы...
А если использовать для подобных целей радиоканал? Например http://www.rateos.ru/spectr433IO.shtml
32
Seven пишет:
Не рассматрвиая вопросы надежности, нужно знать, какое быстродействие в передачи сигнала будет от одного устройства к другому. Для дуговой защиты это очень критичный показатель.
Доброго времени суток!
Вот очередной пример синхронности мыслей.Хотел задать вопросп о сиг-ции от ЗДЗ. Но свой вопрос считаю ничтожным (может, кто так не думает). Поэтому не хочу открываать тему. А здесь - в самый раз.
Вопрос связан с применением ФТ (или клапанов). И вопрос такой: если в шинных отсеках дуга, то надо ли сигнализироваь,  в какой именно ячейке? Понятно, что общий сигнал о ЗДЗ секции будет. А сигнал об адресе ячейке нужен?
Вопрос этот не имеет место при комплексных системах с ОВД: там индивидуальнаяч адресация есть. А возник он из-за некоей своеобразной схеме, где экс-я не хочет блинкеров, и гальв. связ.  ФТ с ДВ тоже не хочет. А делать в каждой ячейке промреле только для сигн. ЗДЗ в шинном отсеке - смешно.
Я все это рассказываю не для того, чтобы давали советы по выполн. ЗДЗ. Она уже такая будет. Просто, чтобы были понятны обстоятельства. На будущее я - за ВОЛС.
А сейчас вопрос, собственно, только один: надо ли делать инд. сигнал из ячейки при ЗДЗ в шинном отсеке этой ячейки?
Я отвечаю так. В НТД я не нашел треб. инд. сигн. А по здравому смыслу: при дуге на шинах все равно надо выводить секцию и осматривать ее всю. Да и чаще всего "сигнал" при этом в виде дыма , нагара и пр. Без блинкеров- светодиодов видно. Или нет?
34
lik пишет:
А разве нет такого стандартного сигнала (ЗДЗ на ФТ)? В ячейках СЭЩ вроде есть...
35 (2012-10-02 09:46:30 отредактировано Andrey_13)
lik пишет:
Сигнализировали: фототиристоры отсеков выкатного элемента и сборных шин запараллеливали на шинку ЗДЗ и на дискретный вход терминала через развилку из диодов. Информация об ячейке при большом количестве присоединений "облегчит жизнь". Дуговое КЗ на шинах может локализоваться конструкцией КРУ в пределах одной ячейки.
Ещё подключение фототиристора отсека сборных шин ко входу терминала при пробое фототиристора укажет на конкретную ячейку (что тоже хоть немного, но "облегчит жизнь" эксплуатации).
36
Денис!
Если типовая ячейка, то да. Но речь идет о нетиповом решении. И специально сузил вопрос, чтобы он не затерялся за длинной дискуссией на другие смежные темы. Вопрос простой: надо или не надо? Если кто-то приведет НТД, показывающие, что надо - буду тоже признателен. (Типовые схемы я знаю, их можно не приводить).
Добавлено: 2012-10-02 08:59:33
Спасибо, Андрей. Я тоже за это. Но хочу знать о документации.
37
grsl пишет:
кабель на 1 км - как прокладывают?
- по воздух? - тогда помехи будут,
- а если в землю закапывают - то откуда помехи?
38
Я бы призадумался о токовой петле, но не на миллиамперы, а на сотни мА.
Такого тока можно добиться популярным решением-резистор параллельно приёмнику.
Энергия вхолостую, но это же кратковременно.
-=SaN=-
39 (2017-08-22 08:37:21 отредактировано al-lar)
передавать то сигнал на ГПП прям совсем обязательно? Подскажите  плиз чем регламентируется?. А то может не надо ни че передавать - если ВОД в каб отсеке сработал - подаем сигнал на отключение своего же вводного выключателя, а на ГПП токовая отсечка отключит (Хотя нет - не почувствует, остается только МТЗ, а она долгая). Чет как то вообще напряжно ВОЛСы прокладывать и т.п. А раньше почему так не делали (не передавали отключающий импульс на верх)? В существующей сети у меня вроде нет никаких таких связей для дуговой защиты. Или может есть? И все таки я так и не понял - если уж передавать отключающий сигнал на ГПП обязательно (И нормы об этом прямо говорят, а какие?), можно по каналам АСУ (ТМ) передавать или нельзя? А многие вроде говорят - "Я бы не стал и все такое" - а нормами то регламентируется, опять же, запрет такой передачи по каналам ТМ?
40
Нормы, конечно, не требуют.
Обычно с РП 6-20 кВ на ПС не передают, так как они обслуживаются разными организациями. Практически не возможно договориться.
Если РП и ГПП в одних руках, имеет смысл организовать передачу сигналов ЗДЗ, как впрочем, и УРОВ.
Как это сделать зависит от организации каналов связи.
Можно сделать и по каналам АСУ, на при этом задержка передачи сигнала гарантированно не должна превышать 10 мс.
Вопрос в том, обеспечивают ли такое быстродействие каналы АСУ.
