Тема: Прогрузка токовых цепей.
В проверку устройств РЗА входит прогрузка токовых цепей от постороннего источника тока. Например КРУ 6 кВ, ТТ стоят в фазе А и С прогружаем по П-схеме или по Z-схеме, какие при этом нужно применить меры безопасности (включить ЗН, отключить кабель от двигателя который запитан с этой ячейки КРУ). Интересует какой нить официальный документ???
Re: Прогрузка токовых цепей.
Официальных документов не встречал никогда.
Выписываем наряд релейные и силовые отсеки ячеек и работаем.
В отдельных указания удобно прописать что "По согласованию с начальником смены ЭЦ производитель работ может управлять  такими-то ЗН" - это очень сильно сокращает время проведения всех работ - меньше зависишь от оперативного персонала:
- включил ЗН, подключил прогрузочную схему на шины, отключил ЗН, грузанул, включил ЗН, разобрал прогрузочную схему, ушел в соседнюю ячейку.
rysich61 пишет:
Достаточно того, что требует ПОТ Р М-016-2001 (с измами конечно).
В данном случае: шинный отсек должен быть закрыт на замок, ЗН должны быть отключены (т.к. они заземляют до ТТ, - на губках, в которые втыкаются контакты выключателя), а за ТТ (на кабеле) должно быть установлено ПЗ (А-В-С-земля). Грузить по П-схеме.
Схемки типа полная звезда, неполная звезда лучше грузить по Z-образной, т.к имеется обтекание нулевого проводника. При прогрузе неполной звезды по П-образной схеме можно не выявить обрыв нуля. А схему типа восьмерка
(на разность токов) по П-образной схемке грузят.  И не забывать что высоковольтные кабели после отключения имеют емкостной заряд. Обязательно заземлить, разрядить, а потом снимать ЗН и собирать схему.
А вот вопрос тогда в тему....  А если стоит МП терминал , которые в большинстве своем контролируют токи пофазно, (счас говорим про простые защиты фидеров типа мтз ...) есть ли смысл в Z образной схеме, ведь от того что токовые цепи вывернуты МКП не холодно и не жарко...???
А почему не холодно не жарко? Посмотрите таблицы в Мусаэляне там все варианты вывернутости рассмотрены. А еще прогруз помимо правильности еще и помогает выявлять заранее, самое страшное - раскороченые токовые цепи.
rimsasha пишет:
А я считаю что грузить надо пофазно, и никаких Z не накручивать - чтобы проверить не просто обтекание, а еще и соответствие фаз по вторичке включая показания МП терминалов.
Так и нулевой проводник каждый раз обтекается, и фазы однозначно определяются.
- один минус, такая проверка больше времени занимает.
Solovey пишет:
"Вольному воля ..."
Но кроме соответствия фаз надо еще определить схему соединения, звезда или нет.
Вот вот в том то и прелесть, что по Z-образной точно знаешь что собрано, а пофазно только целостность цепей и соответствие фаз. По Z-ке можете повыкорачивать, что б соответствие фаз проверить, так же.
Если защита от замыкания на землю через сумму трех фазных токов - замечательно отработает ICQ/ad;)
Мы всегда делаем и по Z, и по П-образной. Это ж недолго, зато спать можно будет спокойней)) Причем смотрим и на показания терминала, и ВАФом тычим (и в защите, и в измерениях).
Ну ВАФОМ уже давно не тычем, РЕТОМ-11 или 51
qwert пишет:
А это как?
Видимо, коллега перепутал с РЕТОМетром.
shahman пишет:
На фидерах с броском тока (намагничивание, пусковой двигателя) при выверте обмоток МТЗ также может шлепнуть. На Самарском заводе раз ошиблись, я в их ячейках К-68 (редкостная дрянь) чуть спину не сломал, пока обмотки поворачивал. В пофазной плюс - соответствие фаз. В схеме Z - схема соединения.
16 (2012-05-14 20:26:07 отредактировано qwert)
lik пишет:
Да сложновато перепутать эти два прибора, просто мы пользуемся РЕТОМетром в комплексе с РЕТОМОМ  так как он к нему подключается ,первый измеряет токи и напряжение а второй их подаёт имитируя аварийные тока  ячейки.А ВАФ уже к счастью с советских времён негде не встречался .Ну а разница в схеме прогруза цепей просто ничтожна, Z схемой пользуемся обычно , если нужно отхлопать по защитам большое количество ячеек, чисто из экономии по времени.
