Тема: Схема включения электродвигателя
Ребят подскажите пожалуйста. В книгах написано, что если двигатель 127/220В, а напряжение сети 220/380В, то обмотки двигателя соединяют в треугольник. Но ведь на треугольник тогда будет подаваться линейное напряжение сети 380В, а у двигателя линейное напряжения треугольника будет 220В.
Re: Схема включения электродвигателя
Qwerty пишет:
Всё верно, сгорит двигатель))))
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Тогда почему пишут такое в книгах???
Это для сетей 127/220 В, такие сети еще встречаются часто на старых ПС: СН-0,23кВ.
Так сгорит или нет движок? И почему так написано?
движок сгорит, почему так написано не знаю, ТСНы бывают 6(10)/0,22 кВ и именно там, например для обдува тр-ров, такие двигатели применяют.
Qwerty пишет:
Это они перепутали. С кем не бывает...
Читать так:
если двигатель 220/380В, а напряжение сети 127/220В , то обмотки двигателя соединяют в треугольник
Я всё не так понял оказывается. Значит так. На шильдике двигателя написано: треугольник-220/звезда-380В. Это значит, если в сети линейное напряжение 220, то подключаем движок через его обмотки, соединенные в треугольник. А если линейное в сети 380В, то подключаем движок через его обмотки, соединенные в звезду.
Qwerty пишет:
"А вот оно как, Михалыч" - тогда именно так как Вы говорите и ничего не сгорит. На движке собираете треугольник и включаете его на линейное напряжение 220 В.
