Тема: реле РБМ-275,РБМ-276
в каких случаях применяются?
плииииззз....помогите...!!!
как работают??
2 (2012-05-12 08:04:54 отредактировано Борисыч)
Re: реле РБМ-275,РБМ-276
Однофазное реле активной мощности РБМ-275 с Fмч=0 град. применяется в частности в схемах контроля предаварийного режима (КПР) для ПА.
РБМ-276 конструктивно такое же реле, но реактивной мощности. Может быть использовано для автоматики повышения напряжения на ВЛ.
Принципы работы всех электромеханических реле мощности (178, 171 РМОП) одинаков. Мвр. пропорционален произведению токов между током от ТТ и током от ТН и углу между этими токами. Отличие в разных Fмч. Это в свою очередь зависит от внутреннего угла реле, т.е. от угла между током и напряжением в обмотке подключаемой к ТН.
а в каких случаях лучше применять рбм-275,а в каких рбм-276??
Вам для каких целей реле мощности?
Что за автоматика?
мне нужно сдать лабу...у меня был вопрос..реле косинусного и синусного типа...в каких случаях применяются одни,в каких другие...и почему??
и препод говорит что реле активной и реактивной мощности это название в кавычках...
1. Если цепь напряжения реле (включая его обмотку) выполнить таким образом, чтобы ее активное сопротивление было много меньше реактивного r<<x, то ток в обмотке напряжения Iн будет отставать от приложенного напряжения Uр на угол, близкий к 90 гр., т.е. в этом случае γн =90 гр.
Такие реле, реагирующие на активную мощность, называются реле активной мощности, или косинусными.
2. Если цепь напряжения реле (включая его обмотку) выполнить так, чтобы ее активное сопротивление было много больше реактивного r>>x, то ток в обмотке напряжения Iн будет почти совпадать по фазе с напряжением Uр, следовательно, угол между ними будет γн =0. Такие реле, реагирующие на реактивную мощность, называются реле реактивной мощности, или синусными.
Подробнее см.
http://esis-kgeu.ru/relprot/280-relprot
http://gendocs.ru/v13364/%D0%BB%D0%B5%D … B0?page=10
См. также обсуждение на форуме electrik.org
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22083
PS. Все найдено по запросу "реле направления мощности косинусного и синусного типа" на google.ru и yandex.ru.
Учитесь пользоваться поиском.
это я все знаю...я не могу разобраться когда применяют реле косинусные,а когда синусные...
Косинусные реле применяют для определения направления реактивной мощности, синусные - активной.
нет...так я уже отвечал...мне препод сказал что это понятие в кавычках...
Коллега Борисыч уже намекал
Борисыч пишет:
Вот Вам и пример применения реле направления активной мощности (косинусное реле)
И еще в системах автоматики малых станций работающих параллельно с системой при запрете выдачи активной мощности.
Реле направления реактивной мощности могут применяться в схемах регулирования мощности конденсаторных батарей.
См. http://forca.ru/knigi/arhivy/avtomatich … ok-14.html
а чувствительность этих реле не  зависит от удаленности кз?
Чувствительность реле это - характеристика самого реле. И зависит только от конструкции реле, элементной базы, качества изготовления реле. А вот мощность, подводимая к реле (мощности) зависит от удаленности места КЗ. И для срабатывания реле, необходимо чтобы эта самая мощность была больше, чем минимальная мощность срабатывания реле.
Кстати, у этих реле чувствительность - регулируемая величина. А для того, чтобы не разъяснять "на пальцах", поищите  литературу:
Методические указания по техническому обслуживанию реле направления мощ-ности серий РБМ и ИМБ. – М.: СПО Союзтехэнерго, 1983.
Инструкция по проверке правильности включения реле направления мощности. – М.: БТИ ОРГРЭС, 1966.
Реле защиты. В.С. Алексеев и др., М., Энергия, 1976
14 (2012-05-12 18:24:40 отредактировано evg_i_v)
Cvetkov17 пишет:
может препод ждал ответа о применении к первичной сети (например, ВЛ 500кВ генерация реактивки)
неее..все должно быть проще...в каких схемах они применяются?
Cvetkov17 пишет:
Ни разу не встречал использование РБМ-275,276 в защитах от КЗ. Поэтому странно слышать и вопрос и ответы на него. И не стоит эти реле путать с реле направления мощности для защит от КЗ.
В части применения РБМ-275 уже было два ответа. РБМ-276 применялось в схемах АОПН.
