Тема: Дополнительные требования к выключателям 110 кВ и выше
ОАО «ФСК ЕЭС» утвердило в первой редакции «Методику расчета переходных режимов для определения опасных значений апериодической составляющей токов в моменты коммутаций выключателями присоединений. Разработка дополнительных требований к выключателям 110 кВ и выше». Решение было принято в ходе рабочего совещания, прошедшего под председательством заместителя Главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» Владимира Дикого.
Методика позволит сформировать единый подход к определению рисков в работе высоковольтных выключателей и выбрать наиболее прогрессивные технические решения на стадии проектирования объектов строительства, комплексной и некомплексной реконструкции. Это позволит снизить количество отказов в работе выключателей линий электропередачи (ВЛ, КЛ, КВЛ), оснащенных средствами компенсации реактивной мощности (ШР, УШР), исключить системные аварии, а также уменьшить объем капитальных вложений в реконструкцию энергообъектов, сократить затраты на эксплуатацию оборудования предприятий отрасли и тем самым повысить надежность электроснабжения потребителей.
Методика будет доработана специалистами «Новосибирского государственного технического университета» в соответствии с замечаниями экспертных организаций, принимавших участие в совещании, среди которых ОАО «НИИПТ», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Институт Энергосетьпроект», ФГУП «ВЭИ», ГОУВПО "МЭИ (ТУ)", ОАО «СО ЕЭС» и другие. Кроме того, в ближайшее время будет проработан вопрос организации обучающих курсов для специалистов проектных организаций по выполнению расчетов в соответствии с положениями новой Методики.
Необходимость разработки «Методики» появилась после нештатной ситуации с элегазовым выключателем, возникшей по причине неперехода тока через нулевое значение в ходе отключения (в условиях отсутствия короткого замыкания) через несколько десятков миллисекунд после операции включения ВЛ 750 кВ, оснащенной шунтирующим реактором.
2 (2012-05-16 09:05:14 отредактировано Sm@rt)
Re: Дополнительные требования к выключателям 110 кВ и выше
Electron пишет:
То есть дуга не погасла в объеме выключателя после отключения его по причине наличия апериодической составляющей и не перехода тока через "0"?
Методика ФСК (Да и вообще стандарты ФСК) будет обязательна только для объектов ФСК?
А как же быть другим сетевым предприятиям и генерирующим компаниям? ведь им по сути без разницы какие методики и стандарты выпускает ФСК...
Очень непростая ситуация сейчас с нормативной базой складывается в энергетике...
Поправьте если я не прав.
3 (2012-05-16 17:23:57 отредактировано Electron)
Происходило пробова, включили-отключили ... ток после отключения был порядка 500-600 А, ввиду апериодики через ноль не прошел, диэлектрические свойства элегаза (за n мск) прошли и произошел взрыв.
Требования отнятся к линиям с компенсацией реактивной мощности (УШР, ...) для 330 и выше. (Подобный случай уже описывался "Новости электротехники №3(51) 2008" http://www.news.elteh.ru/arh/2008/51/08.php)
Выключатели этого класса (330 +) принадлежат ФСК или требуют согласования с их стороны.
PS. МУ не оценивают режимы ОАПВ (НЭТ №4 (70) 2011 год http://www.news.elteh.ru/arh/2011/70/04.php), неудачного ОАПВ, и последующего режима при отключении, т.ч. по видимому будут еще дорабатываться.
