Здравствуйте. Пришлось столкнуться с электромеханическими реле.
Готовлюсь к проверке знаний и самого репе РПВ-58. Есть ли нормативный документ определяющий методику проверки реле РПВ-58?
Я такого не нашел. Возникли вопросы с нормами.В литературе читал что проверяется по нормам реле времени и промежуточного реле.
Реле времени.
Я так понимаю, нужно выполнять проверку реле времени согласно "РД 34.35.304 инструкции по проверке реле времени типов..." в части ЭВ-100,200.
Напряжение срабатывания должно быть не более 80% Uном, возврата не менее 10%.
Время измеряется на номинальном напряжении допустимые отклонения даны в "Техническом описании и инструкции по эксплуатации реле РПВ-58, РПВ-358", кстати в этом документе описан процесс замены механизма времени и время проверяется при 80%ном.
Как правильно?
Реле промежуточное.
Это реле КДР-1 проверяю его согласно "Инструкции по проверке промежуточных и указательных реле", Методических указаний.
Напряжение срабатывания должно быть в пределах 45,5-127В, возврата 7,5-29,6 В. Описание определения однополярных выводов так же указано.
В литературе пишут, что ток удержания должен быть не больше 80% Iном. Но в инструкциях и МУ такой информации для реле КДР нет. На что ссылаться?
Проверка времени заряда конденсатора.
Норма исходя из тех описания 15-25с при номинальном напряжении, при 80%Uном не более 2 мин. из предыдущих постов понял как это сделать. Это время определяется уставками? может быть больше если например резистор заменили?
Проверка конденсатора на сохранность заряда.
В "методических указаниях по проверке промежуточных и указательных реле" в 2.8.7 для реле РП321 описана проверка конденсатора на способность сохранять заряд.
Его заряжают и через 3 минуты замыкают выводы если есть искра значит все норм, похожая проверка описана и в "В.В. Овчинников АПВ" для РПВ 58.
Документ из поста 7 недоступен,но смысл понятен.
Проверяется ли изоляция?
