Тема: Опыт использования МП реле защиты линии 110-220 кВ
Кто владеет информацией или имеет многолетний опыт, посоветуйте как грамотно обосновать выбор производителя микропроцессорной защиты линии: Экра, Бреслер, Механотроника. Терминалы - дзл.
Советы бывалого релейщика → Цифровые устройства релейной защиты и автоматики → Опыт использования МП реле защиты линии 110-220 кВ
Открывайте тех задание, смотрите требования к РЗА и обосновывайте.
Чисто личные преференции: кому-то нравится рыба, кому-то мясо, кто-то вегетарианец..... Всегда можно найти плюсы и минусы в том или ином продукте. Если имеется желание, можно "отсечь" по цене.... Можно взять техописания и "отсекать", например по цвету и количеству светодиодов, количеству входов\ выходов, наличию\отсутствию какого-нибудь специфического интерфейса, весу, цвету и материалу корпуса, размерам, потреблению аналоговых входов, длительности броска тока бинарного входа для "прожига" оксидной пленки, наличию\отсутствию свободно программируемой логики....
Главное - под "нужного" производителя написать техтребования.....
Да, и не забываем посмотреть, что на противоположном конце.
В ДЗЛ нет свободы комбинирования, только один производитель, зачастую и строго одинаковые устройства, одной версии, одной модификации и т.д.
Более того, с точки зрения облегчения дальнейшей эксплуатации желательно иметь один бренд на объекте, а значит фактически производитель определен без выбора.
Ну, еще могут быть аргументы типа "прикорма", "делаю как все", "как сказали сверху", "как хотят снизу", "как уменю или знаю", т.е. технические аргументы =0.
В принципе, коллеги сказали. Повторюсь. Действительно, ведь на том объекте будут не только МП ДЗЛ, а и другие МП РЗА. Вот, чтобы не множить линейки устройств, надо выбрать производителя всех МП РЗА. Названные Вами производители своей продукцией могут закрыть РЗА всей ПС. (Я так понимаю, Вы ориентируетесь на россиян). Ну, другие факторы, например, как говорит наш общий знакомый, "откаты-закаты", Вам и так понятны.
Ну да, еще один фактор, о котором сказал nea-противоположный конец линии. Там ведь придется ставить такой же ДЛЗ. Так может, у хозяев того конца уже есть какие-то предпочтения в отношении МП РЗА. Может, они уже и ставят на той ПС что-то. И хотят такого-то производителя. Тогда просто у себя поставить это же, а другие МП брать того же производителя.
Но это только ИМХО и например, а не догма.
Иногда, можно плюнуть на всё и за свой счёт установить оба полукомплекта, будет проще и дешевле, чем искать и приобретать одинь
полукомплект неизвестно чего и за налaдку заплатить как за 4 полукомплекта.
Информация нужна для диплома, поэтому проблемы с проектным монтажом экровских полукомплектов по обоим концам линии не возникло. Так и сделал отсекал по специфическим качествам, огромное спасибо за поддержку и советы)
