1 (2012-05-27 20:46:53 отредактировано rocker890)
Тема: По монтажу шинок КРУ
Может быть, что клеммник расположен на дне релейного отсека кру, а кабель от него идет в другую ячейку, при этом проходя мимо угловых клеммников для магистральных шинок?
Или от блок-контактов аппаратов в других ячейках напрямую к аппаратам рассматриваемой ячейки, опять же минуя угловые клеммники?
Re: По монтажу шинок КРУ
rocker890 пишет:
Не совсем понял про угловые клеммники, но почему бы и нет? В КРУ СЭЩ К-63 достаточно таких связей. Шлейф обогрева и освещения, к примеру (если я правильно понял слово "дно")
rocker890 пишет:
Из ячейки в ячейку минуя клеммники как-то не очень хорошо. Возможно, даже не по ПУЭ:)
Вот оно - отсутствие опыта монтажа и эксплуатации (отсылка к теме про квалификацию).
Попробую сам себе ответить. Сейчас смотрю старый проект на ячейку и фотографии релейного отсека этой ячейки и вижу расхождения по своему вопросу.
Горизонтальные клеммники лежат на дне отсека. Ячейка, кстати, СВ. Про цепи ЗДЗ. По проекту 4 контакта одного из реле для схемы ЗДЗ (контроль тока. Реле стоит тут же). От них цепи через правый горизонтальный клеммник и в ячейки вводов. Это по проекту. По факту: через отверстие в задней стенке отсека (отверстие в левом нижнем углу) проложены 2 пучка кабелей. К дум контактам указанного реле подходит 4 жили из первого пучка, 4 из второго. Никаких клеммников. Пучки уходят (теперь моя догадка) вниз через отсек выкатного элемента к отверстиям для контрольных кабелей в дне ячейки, затем под ячейками (ну скорей всего не прямо под ними, а через кабельные каналы за рядом ячеек) тянутся к ячейкам вводов.
Как правило так собираются межшкафные связи, на гибких проводах, кабели межшкафами обычно не собираются (там отверстия не очень большие).
Uran пишет:
вот про них и речь
rocker890 пишет:
вот про них и речь
Ну, так межшкафные связи все через клеммник выполнены.
7 (2012-05-30 22:59:04 отредактировано Andrey_13)
rocker890 пишет:
Да. Заводы-изготовители КРУ могут разделить шинки и мешкафных связи на разные ряды. Соединения рядов с шинками (управления, сигнализации, ЗДЗ, ЛЗШ и пр.) производятся жгутами из проводов, а межшкафные связи (например, цепи оперативной блокировки, АВР) выполняются отдельными проводами. Главное, не было ухода цепи за пределы ячейки напрямую с аппарата, как описано здесь:
rocker890 пишет:
Andrey_13 пишет:
Спасибо, этого ответа и ждал
