Тема: Малогабаритные реле
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой на одной из реконструируемой ПС.
В выходных цепях защит АТ стоят малогабаритные реле типа Finder 62.33.9.220.0000, в процессе проверки которых выясняется: напряжение срабатывания 100-115 В. Проверяю остальные такие же реле. Та же самая картина. Разобрал, думаю может можно что-то сделать регулировкой. Попробовал и контактами и пружинкой, ничего существенного не вышло, изменяется на пару вольт и все. Может кто сталкивался и регулировал малогабаритные реле
Re: Малогабаритные реле
ИМХО, эти реле не совсем подходят для цепей РЗА. Основная область их применения промышленная автоматизация. Там цепи управления питаются от сети с заземленной нейтралью, в отличии от опертока на подстанциях.
то есть их однозначно под замену. Просто я прошелся по остальным шкафам, там такие же стоят, и боюсь будут работать аналогично, а общее количество таких за 100 штук. Это пока согласуют установку, пока закупят пройдет месяца два не меньше в лучшем случае
покажите пожалуйста схему их подключения, какие задачи у этих реле.
имхо, это просто промежуточные реле или размножители контактов.
даже если ону стоят в цепях отключения, то расстояние от контакта самого терминалал до них около метра двух.
повторю, то имхо.
Финдеры ставят повсюду :в шкафах приводов ЭВ-110, шкафах автоматики, как выходные реле, пока не попадались.
Сам использовал их для размножения цепей ТС и ТУ в схеме защиты и автоматики транса.
6 (2012-06-04 15:26:58 отредактировано Sema)
к сожалению схему подключения выложить не получается, если только описать
Небольшое описание схемы
Реле срабатывает при поступлении сигнала с газового реле. Далее контакты этого реле идут на АУВ на ЭМО1,2.
тогда не годится.
тогда может кто подскажет что туда подойдет, реле какого производителя
Для выходных реле напряжение срабатывания 100-115 В слишком мало. При замыканиях на землю в цепях оперативного тока можно словить ложные отключения.
Тема обсуждалась применительно к дискретным входам.
http://rzia.ru/topic294-parametry-dv.html
Коллега lik тогда говорил:
lik пишет:
1 На шинах ЩПТ напряжение, как положено, завышенное – 235 В, а где-то и 240 В
2.Панель защит рядом со ЩПТ, то есть там практически те же 235…240 В.
3.Замыкание на землю плюса ДВ, при отсутствии на нем плюса от ЩПТ.
Считается надежной от стройка от 0, 65 Uнорм. дв=0, 65х240=156 В.
Вот и 160 В.
Но приведенные Вами цифры реального срабатывания ДВ, считаю, вполне удовлетворительны, так как  коэффициент отстройки
0, 65 - это ну очень большой запас!
Тема обсуждалась применительно к дискретным входам. Однако все сказанное справедливо и для промежуточных реле с большим сопротивлением обмоток.
См. также
http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 476483.htm
Sema пишет:
Любое промежуточное реле с напряжением срабатывания 140-160В. Даже старое доброе РП-23.
Uran пишет:
Такие реле вполне можно использовать в качестве реле-повторителей в схеме ТС и для других вспомогательных целей, но не в качестве выходных реле защит
12 (2012-06-04 17:04:17 отредактировано Uran)
РП-16М, например. РП-23 они уже не "добрые", их можно забыть, качество новых не гуд...
За ответы спасибо, но по поводу подходящих под замену имел в виду малогабаритные реле
Sema пишет:
http://www.relpol-altera.com/rus/catalo … amp;id=128
Relpol R4-2014-23-5230 WTL (230V AC), много идет таких в шкафах для РЗА
всем огромное спасибо
17 (2012-06-04 19:27:56 отредактировано doro)
В свое время пришлось повозиться с отечественными реле РП-23. У них куда эффективнее, чем пружиной или контактами регулировка срабатывания выполнялась магнитным зазором. То же,хоть и в меньшей степени, можно сказать об РП-251 и аналогах. КДР, РП-222, РП-16 - сочетание контактной системы и магнитного зазора. Возвратная пружина у всех - самое малоэффективное средство. Посмотреть бы крупным планом активную часть, можно было бы и что-то конкретное подсказать. Изображения этих реле в Интернете ничегошеньки о конструкции не говорят.
...Посмотреть бы крупным планом активную часть, можно было бы и что-то конкретное подсказать. Изображения этих реле в Интернете ничегошеньки о конструкции не говорят.
Добрый вечер Георгиич! Вы имеете ввиду Финдер и Релпол?
19
Где же сегодня найти специалистов, способных приемлимо наладить промреле?
Хотим мы или нет, жизнь нас выталкивает на установку необслуживаемых реле. Но подключать их обмотки с низким Ucр на оперток с помехами - имеем ложную работу.
Кроме упомянутого здесь Relpol, есть готовые изделия у Феникс - Контакт. И очень надежное и бюджетное решение по входным дискретам в ШДЭ-2801.
20
evdbor пишет:
А можете пояснить? В типовом альбоме Аревы они кстати как раз как реле отключения применяются
