Тема: Проверка Встроенных ТТ
Необходимо ли при проверки схемы соединений током от постороннего источника встроенных ТТ устанавливать закоротку на НН стороне силового трансформатора??
Советы бывалого релейщика → Делай как я → Проверка Встроенных ТТ
А по какой схеме Вы собираетесь проверять токовые цепи? От нагрузочного ТТ токи в трансформатор не пролезут. Нормальная схема проверки - подача пониженного напряжения (380 В или 6-10 кВ) на одну сторону трансформатора при закороченной другой стороне. На какую сторону и какое напряжение подавать, определяется расчетом.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29266/thumb/p16v1hop6uajo5co15vp1k971mkd3.jpg Вот по этим 2 схемам!!! Достаточно установки закоротки только по второй схеме???
