1 (2012-06-09 09:52:52 отредактировано dan-1608)
Тема: Подключить РТ40 к ТТ с 0,2S
Доброе время суток!
Вопрос такой! Можно ли посадить два токовый реле РТ40-Р-1, последовательно соедининненых, на обмотку ТТ с классом точности 0,2S.
Характеристики ТТ:
- 0,2S
- Ктт=2000
- Ном. нагрузка 20ВА
- Ном. ток 1А
- производитель АВВ.
- втроен в ШСВ-220 кВ
Если нельзя, то почему? Сдается мне, что, возможно,  реле  не будет возвращаться.
2 (2012-06-09 11:07:14 отредактировано dan-1608)
Re: Подключить РТ40 к ТТ с 0,2S
немаловажное замечание, что подключаем реле для УРОВа, т. е сработка реле происходит от минального тока проходящего через ШСВ
А зачем УРОВ нужен при минимальном токе? При КЗ ток в любом случае будет достаточен для срабатывания реле.
Но все же к первому вопросу. Два последовательно включенных РТ-40/1 - довольно большая нагрузка для трансформаторов тока (при симметричном пятикратном токе сопротивление обмотки с большим числом витков составляет 5 Ом, если верить книге В.С. Алексеева и др. "Реле защиты"). И для более мощной обмотки класса Р нагрузка немалая. А измерительные обмотки ТТ не предназначены для работе при токах КЗ.
В принципе, посчитать несложно. Но для этого нужна реальная вольт-амперная характеристика ТТ и описание цепи: длина, сечение кабеля и состав другой аппаратуры, если она включена в эту же цепь.
4 (2012-06-10 00:41:39 отредактировано Long_Ago)
Два последовательно включенных РТ-40/1 - довольно большая нагрузка для трансформаторов тока (при симметричном токе сопротивление обмотки с большим числом витков составляет 5 Ом
Потребление РТ40/Р:http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29390/thumb/p16v9aumt97b71mpf10dl6v0lp21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29390/thumb/p16v9aumt97b71mpf10dl6v0lp21.jpg
Так что говорить о перегрузке ТТ, наверное, возможно только после уточнения кабеля и другой нагрузки.
У нас, в южных рукавах дельты Меконга, УРОВ задается тоже не по току КЗ. Уставка выбирается чуть больше тока макимальной нагрузки, но меньше минимального тока КЗ.
Когда срабатывает защита, она одной рукой подает команду на отключение, другой рукой расталкивает мирно спящий УРОВ.
УРОВ просыпается, прочищает горло в течение примерно 70 миллисек, затем кричит выключателю: Выключайся, тебе сказано!!! (функция retrip). Потом УРОВ долго хлопает глазами (в течение 120 миллисекунд) и ревниво смотрит, не пропал ли ток в цепи его выключателя.
Если ток исчез, то УРОВ доволен и ложится обратно на боковую.
Но! Если ток, (на протяжении около 160 миллисек.) все еще присутствует, то тогда УРОВ истошно вопит ПОЛУУНДА!!!,  и раздает всем в округе подзатыльники, а дальше - на подстанции тишина... и вдоль дороги - мертвые с косами "стоятЬ"..
Приведенные выше уставки - чисто для иллюстрации.
6 (2012-06-10 07:44:45 отредактировано doro)
Long_Ago пишет:
...Потребление РТ40/Р:...
В приведенной таблице, скорее всего, речь идет об РТ40/Р5. А вопрос ставился об РТ40/1.
Упс... Я говорил о сопротивлении, а Long_Ago о мощности. Забираю доводы обратно.
7 (2012-06-11 12:16:27 отредактировано cambric)
Александр США пишет:
Sorry for off topic. Александр, по-моему, еще не разу не повторился:) Вам бы книжки писать...
8 (2012-06-13 09:55:26 отредактировано dan-1608)
Спасибо, товарищи за содержательные ответы. в общем для моегу случая:
Кроме этих друг токовых реле нагрузки иной нет кроме провода КВВГЭнг 5x4. Если рассчитать то получается (по ГОСТу 22483) Rпр = 5 [Ом/км]*0,085 [км] = 0,43 Ом.
Мощность рассеиваемая на проводнике Sпр= Rпр*I ном=0,43*1= 0,43 Вт.
Итого по вторичной нагрузке на ТТ класса точности 0,2S  Sпр+2*Sреле = 0,43+2*1 = 2,43 ВА
А ТТ держит 20 ВА.
Вывод: ТТ  класса точности 0,2S пригоден  для использования (по нагрузке) для токовый реле УРОВа.
Товарищи, если где то не прав, подправьте, пожалуйста))
