Тема: Расчет тока кз.
не могу рассчитать ток кз. помогите пожалуйста
исходные данные:
U=10кВ тр. ТРДН-63000/110-10 (Х=0,18Ом) кабель медь 3x1х150мм.кв. L=180м. нагрузка трансформатор 3000кВА 10/0,4.
по моим расчетам проходит 150мм.кв. а заказчик упирается что мало.. просит расчет предоставить.. ссылается еще на ток подпитки электродвигателем, мощность его не указывает.
Re: Расчет тока кз.
stanik пишет:
исходные данные:
Привет.
Номинальный ток ТР со стороны 10.5 кВ:
Учитывая то, что ТР ращепленный, то
Inom=31.5МВА/1.73/10.5 кВ=1.734 кА.
Сечение по экономической плотности тока:
J= 2A/mm2, получим: S=1734A/2A/mm2=867 mm2.
Длительно допустимый ток для медной жилы кабеля в земле 90С = 410А (без учета способа прокладки, одножильный медь, 90С).
Вывод: 3 х 150 мм2 не проходят по номинальному току ТР стороны НН, т.к. 3 х 410 = 1230 А << 1734 A. ТрЭба минимум 5 кабелей х 150 мм2 (5 х 410 = 2050А > 1743A).
А с учетом прокладки и коэффициентов грунта, то и 6 кабелей.
Расчет тока КЗ:
Хтр=10.5/100*10.5*10.5/63=0.1838 Ом.
Iк(3)=10.5/1.73/0.1838=33.0 кА.
Re: Расчет тока кз.
Советую прочитать внимательно пункт 1.3 ПУЭ. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности и по условиям короны.
4 (2012-03-05 12:24:08 отредактировано stanik)
Re: Расчет тока кз.
CLON пишет:
Привет.
Расчет тока КЗ:
Inom=3МВА/1.73/10.5 кВ=0.165 кА. т.к. нагрузка трансформатор мощностью 3МВА или Я не прав? а в расчете токов кз не учитывается кабель?
Re: Расчет тока кз.
Я считал кабель по номинальной мощности силового ТР, а не нагрузочного.
Вы можите гарантировать, что в течении 30 лет эксплуатации на ПС не появиться другая нагрузка?
И на кой ставить силовой ТР в 63 МВА, если нагрузка 3 МВА?
Ток КЗ считал на выводах ТР, без учета кабеля. Удельное сопротивление кабеля (индуктивное) 0.09-0.12 Ом/км, а так как длина 180 м и три кабеля в параллель, то
суммарное сопротивление кабеля будер равно: 0.12 Ом/км*0.18км*1/3(шт)=0.0072 Ома.
Ток КЗ:
Ik(3)=10.5/1.73/(0.1838+0.0072)=31.777 кА (с учетом кабеля, без учета активного сопротивления кабеля).
С учетом активного сопротивления:
Удельное сопротивление кабеля (активное) 0.124 Ом/км, а так как длина 180 м и три кабеля в параллель, то
суммарное сопротивление кабеля будер равно: 0.124 Ом/км*0.18км*1/3(шт)=0.0074 Ома.
Ik(3)=10.5/1.73/(SQRT(0.1838+0.0072)^2+0.0074^2)=31.754 кА
6 (2012-03-05 13:18:48 отредактировано Khudyakov)
Re: Расчет тока кз.
CLON пишет:
предполагаю, что 3 МВА на отходящем фидере, 63 МВА на ГПП.
stanik пишет:
не понятно, 3 кабеля по одной жиле на каждую фазу, либо один трехжильный....в любом случае, расчетное активное сопротивление 0,12 Ом/км*0,18 км, реактивное сопротивление 0,074 Ом/км * 0,18 км
если двигатель мощный, то при расчете кз ток подпитки необходимо учитывать путем расчета от двух источников
7 (2012-03-05 13:25:36 отредактировано stanik)
Re: Расчет тока кз.
Все верно отходящяя линия на трансформатор нагрузочный от ГПП кабель 3 одножильных кабелей 150кв.мм. + заптаны двигатели от туда же (какие пока не ясно) их можно плюсовать как
Xдв=0.2*10^2/(Рном.дв./0.9)
Iкз.дв=10,5*0.9/(1.73*Хдв)
так?
8 (2012-03-05 13:58:35 отредактировано Khudyakov)
Re: Расчет тока кз.
АД учитывается в виде источника питания. Учитываются только мощные двигатели, расположенные вблизи точки КЗ. Остальные двигатели учитываются в обобщенном виде. ЭДС и сопротивления для АД приведены в справочниках (навскидку не помню).
Считается токи от всех источников отдельно, затем складываются. Если надо более точно учесть АД, то расчет вести по кривым, приведенным в РД 153-34.0-20.527-98
Re: Расчет тока кз.
Всем спасибо за помощь!!!!! разобрался..
Re: Расчет тока кз.
stanik пишет:
так?
Двигатель:
Асинхронный: Е=0.9..0.93, Xd2=0.17..0.18 o.e.
Синхронный: Е=1.08, Xd2=0.15...0.17 o.e.
11 (2012-06-18 10:20:08 отредактировано stanik)
Re: Расчет тока кз.
Подскажите еще как посчитать кз на СИП-2A 6кВ. Дынные дали энергетеки на ПС. на фидере ток кз. 12405А t=1c. С ПС надо запитать временную КТП на 250кВА. Проект делал не я, человек который делал сьехал.. сделал он это кабелем с СПЭ по воздуху, Т.Надзор попсросил предоставить расчет кабеля по термической стойкости и сечения экрана. Когда я посмотрел что за кабель выбран то понял что по воздуху его тянуть нельзя.. вот решил переделать на СИП-2А. И чтобы не было потом вопросов нужно сразу им предоставить расчеты. Получается что сечение экрана уже не надо считать.. а вот что надо тогда? я думаю что просто по кз выбрать кабель?
