Тема: Схема сигнализации положения выключателя
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, для чего в схеме сигнализации положения выключателя задействованы контакты реле KCC, а само реле KCC имеет выдержку времени на отключение. В каких случаях используется именно такая схема?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29740/thumb/p17008bcptu1h134a4lhdra1fg81.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9500/29740/thumb/p17008bcptu1h134a4lhdra1fg81.jpg
Типы реле:
KCC- РП18-7
KQT, KQC - РП16-1
KQ - РП-8
2 (2012-06-18 20:29:23 отредактировано rocker890)
Re: Схема сигнализации положения выключателя
выключатель не с пофазным приводом?
Ато я такую схему видел где-то. Через эти выдержки времени было реализовано самоудержание для автоматического включения выключателя через схему АПВ с контролем синхронизма.
Выключатель с трехфазным приводом.
Есть контроль синхронизма, однако на KCC воздействуют только ключ управления и телемеханика.
вот нашел.
Посмотрите книгу №319 на этой страничке http://biblem.narod.ru/biblioteka_elektromontera.html
По соседней Вашей теме тоже скорей всего там ответ найдете
rocker890, спасибо.
6 (2012-07-10 08:07:55 отредактировано lik)
Антон и Сергей!
А для меня это был тест на сообразительность  Мне, честно говоря, лень было читать предложенную Сергеем книгу. И я просто рассмотрел схему, данную Антоном. И пришел к выводу, что другой причины кроме исключения кратковременного объединения темного ШС и шинки мигания быть не может. Потом все же нашел в книге это место...и то же объяснение. Значит, я еще не совсем...того.
А мне такие схемы попадались в наладке и эксплуатации, но я как-то не задумывался  - а зачем? Работает - и ладно. Нет, когда-то объясняли, но это было очень давно, и я забыл.  Но, может, где-то в глубине памяти что-то осталось. А Денис, вижу, не терпит необъяснимого. Чтож, это очень хорошо.
А, кстати, что страшного в кратковременном объединениии указанных шино? Ведь многие схемы без этой хитрости. И, вроде, ничего не перегорает. Вообще, мигалки бывают разные. Но, главное, надо правильно отрегулировать контактную систему двухпозиционного реле, чтобы не было одновременного замыкания НО и НЗ контактов. Может, современные двухпоз. реле и не поддаются такой регулировке. Но РП-8...12 можно (и нужно) было так регулировать.
здравствуйте ! подскажите где можно добыть электрические схемы крун к-59 с вакуумными выключателями 10 кв.
