Тема: Размещение испытательных блоков.
Доброго времени суток, коллеги!
Итак, имеется схема управления элегазовым выключателем. Отключение осуществляется контактами выходного реле защит, обозначенного в схеме KL1. Сигнал на обмотку данного реле "собирается" на клеммнике с ключа управления (SA9), контакта МП терминала защит присоединением (BO01), а так же ряда других панелей (резервные защиты, автоматика смежных присоединений, и т.п.).
Требуется установить испытательный блок SG5 в цепи отключения выключателя. А теперь вопрос: где правильнее устанавливать данный блок - как в варианте№1, или же варианте№2 ?
Заранее благодарю за ответ.
Схема управления.zip 103.06 Кб, 49 скачиваний с 2012-07-05
Re: Размещение испытательных блоков.
Только первый вариант.
Действия от защит выводятся ключами или накладками в своих шкафах.  После этик ключей никаких дополнительных накладок в чужих шкафах быть не должно.
3 (2012-07-05 18:50:28 отредактировано snezer)
Gudbrud Gudbrudson пишет:
В каком смысле правильнее? Всё зависит от того, что Вам нужно. Полная картина не ясна.
Или я чего то не понял?
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Все защиты через одно реле - супер!
Прошу прощения, видимо я не совсем корректно сформулировал вопрос. В первом варианте при снятии крышки испытательного блока мы исключаем подачу сигнала на катушку выходного реле только от защит данного присоединения. Во втором - от всех цепей (в том числе и резервных защит, ключей управления, других шкафов). Я могу ошибаться, но на мой взгляд, первый вариант не исключает случайную подачу сигнала так сказать, "со стороны". К тому же, в первом варианте нужно будет выводить все накладки, снимать крышки всех испытательных блоков, и блокировать все ключи управления, которые могут подать данный сигнал. Во втором - достаточно снять крышку одного испытательного блока.
Поправьте меня, если я неправ.
Ну не делается так. БИ - это "игрушка" для оперативного персонала. И вот так - легким движением руки оперативника вывести все защиты.... Нет - так не должно быть. На крайняк, есть мостики на клеммниках которыми могут воспользоваться релейщики.
Да и нет в эксплуатации небходимости выводить одновременно все воздействия на один выключатель - если сам выключатель выведен в ремонт и отключен то на всве действия защит уже пофиг.
Solovey пишет:
Действия на выключатель выводятся для безопасности ремонтного персонала.
Bogatikov пишет:
Ну для этого надо вывести действия от всех защит и от автоматики управления выключателем.
Я против подобного испытательного блока в общей цепи отключения. Ну не место ему там.
А для безопасности ремонтного персонала с выключателя снимается оперативный ток, тогда на все ключики и испытательные блоки пофиг.
Стоит уточнить, что для этого просто снимали оперток с автоматики управления выключателем.
А ставить отдельный элемент, через который проходят все резервированные - дублированные - мажорированные и прочие системе, значит хоронить смысл резервирования.
Если я правильно понял, все принципиальные вопросы решены и речь идет только о конструкциях - где поставить испытательный блок, который приносит только вред. Мое мнение - либо подальше под семью замками, либо в любом месте с шунтирующими перемычками.
Solovey пишет:
Этого недостаточно. При проведении ремонтных работ на выключатель необходимо подавать оперток.
Если есть Ключ "местное/дистанционное" в приводе выключателя, то не вижу необходимости в таком БИ. Даже при наличии такого ключа, бывает, что цепь отключения от АУВ и защит шунтирует этот ключ при положении "местное".
А так конечно же должен быть свой ключ ввода/вывода действия цепей отключения через ЭМО на выключатель от каждого комплекта защит, общий не нужен.
