Тема: Контроль подстуловой изоляции турбогенератора
Установлены ли у кого на станции устройства заземления вала  турбоагрегата и контроля изоляции подшипников и масляной пленки типа ЗБ, КПИМ, КЗВ? И какой опыт эксплуатации этих устройств?
По данным разработчиков и изготовителей это отличные устойства, которые позволяют выполнять требования НТД по контролю подстуловой изоляции. А как эти устройства ведут себя в эксплуатации?
Re: Контроль подстуловой изоляции турбогенератора
[box]Коллеги, помогите коллеге, имхо, он уже очень давно ищет информацию, станционики!!!![/box]
Вал у нас был заземлен, но из-за конструктивных особенностей генератора пришлось эту щетку приспособить для контроля двойного замыкания на землю в роторе, а вот стационарные приборы контроля подстуловой изоляции и масляной пленки у нас нет, иногда меряем выносными приборами, по схеме согласно информационного письма №…………..эх, номер не помню.
Измерить сопротивление подстуловой изоляции по схеме, рекомендованной "Сборником распорядительных материалов по эксплуатации энергосистем" удается не всегда по конструктивным особенностям турбогенераторов.  А если и  это удается, то достоверность измерений вызывает большие сомнения.
Вот контора тоже занимается контролем подстуловой изоляции... На сайте много интересного для себя узнал. В своё время у них брали защитные щётки-проблемы ушли, поэтому контроль свой оставили как есть...
liroyd пишет:
Ссылку дайте пожалуйста
Извиняюсь juvtek.ru
http://www.juvtek.ru/juvtek_devices.htm Вот контора занимающаяся заземлением вала и разработкой устройств, там много полезной инфы! (не сочтите за рекламу)
Сам когда работал на станции столкнулся с этой проблемой и детально ее изучил. Только у нас проблема была в том что вал газовой турбины был на подшипниках качения, то есть вал заземлялся не через щетку (как на ПТ в носовой части, рядом с первым подшипником установлены специальные щетки для заземления его) а через подшипники. получалось что схема не могла корректно работать на газовой турбине, что могло привести к преждевременному износу подшипников качения! Дело так и зависло в воздухе, станцию так и не запустили до сих пор.
Могу скинуть циркуляр Ц-05-88 и разъяснения к нему.
Политеховский одногрупник сейчас работает на заводе тойота. У них на компрессоре с частотником тоже электроэрозия была. там подшипники качения. Приезжали ребята из этой же фирмы, замеряли что-то, проконсультировали-проблема вроде ушла....
liroyd пишет:
Скорее всего заземлили вал до подшипника качения, примерно так:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42672/thumb/p17j6v432ipa5102e10kiktpegh1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/2500/42672/thumb/p17j6v432ipa5102e10kiktpegh1.png
Позвонил ему:
если правильно понял, то в общем там проблема именно в лишнем заземлении и была... создавался лишний низкоомный контур в обход щёток-они его убрали и что-то в шкафу частотного инвертора делали.
После этого приходили ребята из лаборатори испытаний Э/О с прибором контроля разрядов в подшипниках-сказали что ЧР упали на несколько порядков.
Журнал "Релейщик" №1 2008г. Хорошая статья на эту тему.
Довольно часто у меня спрашивают циркуляр Ц-05-88 и разъяснения к нему, поэтому выложу на яндекс диске: https://yadi.sk/d/B4KfVB_lgrtU7
P.S. Администраторы, если есть возможность, прилепите как вложение на форуме, чтоб не потерялось...
Таки такой объем файла и сами могли загрузить ICQ/ab:)
Циркуляр Ц-05-88.rar 3.44 Мб, 48 скачиваний с 2015-05-25
Ищу текст письма Информационное письмо ИП-08-98 Москва 1998 рао еэс. Помогите, где искатть\купить, может у кого в архиве есть?
liroyd пишет:
Заменено ИП-04-2000(э), Сборник информационных материалов по эксплуатации энергосистем, Электротехническая часть(Приложение к СРМ-2000), стр.70.
Спасибо! То, что нужно.
