Тема: [Не актуально] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Тема закрыта, способы не актуальны
Добрый вечер
На сегодняшний день есть три способа добавления картинок в сообщения:
1. Загрузка картинок на сторонние фотохостинги и добавление на форум полученной ссылки.
Этот способ наиболее предпочтительней в плане экономии ресурсов нашего форума, но в тоже время больше шансов, что картинка, загруженная Вами на сторонний ресурс может потеряться. Вариант со сторонними ресурсами рассматриваться не будет, так как принцип примерно у всех существующих фотохостингов один и тот же, единственное, что напомню, что лучше на форум вставлять картинку в виде превью для этого выбирайте, пожалуйста, ссылку примерно под таким названием «BBCode для форумов и блогов, строчные буквы: превью - увеличение по клику» и не забывайте указывать реальный размер фотографии при развороте;
2. В движке форума есть собственная возможность прикреплять картинок (фотографий) к сообщениям. Работает все следующим образом:
2.1. Открываем форму ответа, либо форму быстрого ответа;
2.2. Нажимаем на кнопку «Загрузить изображение» (рис.1 цифра 1)
2.3. В появившемся окне (рис.1 цифра 2)
2.4. Выбираем нужный файл (рис.1 цифра 3)
2.5. После того как выбрали файл нажимаем кнопку «Открыть» (рис.1 цифра 4)
2.6. После загрузки, в окне «Текст сообщения» появиться ссылка на загруженную Вами фотографию.
Все Вы прикрепили фотографию (изображение) к Вашему сообщению, если Вам понадобиться прикрепить еще несколько фотографий, поступайте с каждой из них, так же как и с первой. После прикрепления фотографий добавьте нужный Вам текст и отправьте Ваше сообщение.
Фотографии будут в виде превью и будут увеличиваться по клику пользователя. Так же если к одному сообщению прикреплено несколько фотографий, то они автоматически преобразуются в галерею и для просмотра всех фотографии достаточно открыть лишь одно из них (любое) и стрелками перемещаться по галерее.
На сегодняшний день у этого способа существуют следующие ограничения:
2.7. Размер загружаемой фотографии должен быть не более 200 кБ. со сторонами 1200 х 1200 пикселей
2.8. Формат размещаемых фотографий должен быть jpg, png, gif или bmp;
2.9. Время хранения загруженных, но не вставленных в сообщение фотографий ограничено 3600 секундами, после этого времени такие фотографии будут автоматически удаляться из хранилища форума. Сделано это для того, чтобы загруженные фотографии использовались только на нашем форуме, и что бы пользователи не использовали наш форума как хранилище своих фотографий.
Так как этот способ лишен, какой либо статистики по просмотру прикрепленных Вами фотографий и не указывается реальный (в развернутом виде) размер фотографии, пожалуйста, не забывайте указывать реальный размер фотографии самостоятельно.
Все загруженные Вами фотографии будут храниться на сервере, и при загрузке нового изображения система выдаст Вам следующее сообщение «На сервере имеются загруженные вами изображения. Вы можете вставить их в сообщение, щелкнув по ним, либо удалить их, если они больше не нужны»
3.Третий способ прикрепления фотографий (либо файлов) к сообщениям, это способ через форму прикрепления вложений. Работает все следующим образом:
3.1. Откройте окно ответа  и нажмите кнопку «Обзор» (рис.2 цифра 1);
3.2. Появиться окно (рис.2 цифра 2);
3.3. Выберите нужный Вам файл (фотографию) (рис.2 цифра 3);
3.4. Нажмите на кнопку «Открыть» (рис.2 цифра 4);
3.5. В окошке пять появиться путь до загружаемого файла (фотографии) (рис.2 цифра 5);
3.6. Нажимаем на кнопку «Загрузить» (рис.2 цифра 6);
3.7. После загрузки прикрепленный Вами файл (файлы) будут видны следующем образом (рис.2 цифра 7);
3.8. При таком способе добавления фотографий (файлов) я обязательно необходимо текстовое содержание в окошке «Текст сообщения» (рис.2 цифра Default/af8) иначе сообщение не отправиться и Вам будет выдано сообщение об ошибке;
3.9. Вы, сразу или в дальнейшем при редактирование Вашего сообщения можете удалить прикрепленные Вами файлы и фотографии.
При таком способе размещения фотографий они будут открывать по клику в отдельном окне.
У этого способа существуют следующие ограничения;
3.10. Размер каждого прикрепляемого файла должен быть не более 2 мБ.
3.11. Всегда запрещены к размещению файлы со следующем расширение html, htm, php, php3, php4, exe, com, bat (будет корректироваться);
3.12. Файлы, которые принимаются к загрузке jpg, png, gif, bmp, txt, rar, zip, doc, djvu, pdf, wav, mp3, ogg, avi, mpg, mpeg (будет корректироваться);
3.13. Вложений в одном сообщении может быть не более пяти.
Приятного Вам общения.
Рисунок 1.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto605a16vl1mjj1j18t2e1vva1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto605a16vl1mjj1j18t2e1vva1.gif   - 88 кБ.
Рисунок 2.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto6kgkp3hehj1so0e5bi2i2.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/500/504/thumb/p15lto6kgkp3hehj1so0e5bi2i2.gif   - 70 кБ.
Рисунок 1.gif 85.88 Кб, 2 скачиваний с 2011-01-12
Рисунок 2.gif 66.51 Кб, 2 скачиваний с 2011-01-12
2 (2011-02-02 07:38:29 отредактировано ShSF)
Re: [Не актуально] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
3.10. ....
3.11. ....;
3.12. ....;
3.13. ....
Default/hmm:/ 3.14. Доступны для скачивания только вошедшим, зарегистрированным форумчанам.
Проверено ICQ/ad;)
Dnestr пишет:
А почему пропадают картинки в моих сообщениях? может быть потому, что названия у них похожи?  расчет_1, расчет_2....
В программе вставления картинок (способ 2) замечен глюк, иногда при редактировании своих сообщений, в которых до этого были вставлены картинки, некоторые из них исчезают. Я пока не знаю, как это исправить.
Совет один, не редактировать своих сообщений с картинками.
Что то картинки загрузить нельзя,jpg 35 кб
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4000/14048/thumb/p16as87oge1odt110i2jq1cks1e9k1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4000/14048/thumb/p16as87oge1odt110i2jq1cks1e9k1.gif С рабочего компа тоже не загрузить
Загрузилось...не знаю пока в чём причина. ICQ/ac:(
7 (2011-10-02 13:59:50 отредактировано scorp)
grsl пишет:
Размер моих картинок автоматически умножается на 10.Замечено после обновления Firefox до 7.0.1
scorp, очень страно, твою картинку и коллега Long Ago и я вставили без проблем
Вообще ничего вставить не могу,даже 1 кб
Default/hmm:/  ICQ/ad;)
сдался.
scorp, попробуй под новым ником зайти, потом сотрём, и загрузить картинку.
попробуй загрузить не картинку, а просто файл
12 (2011-10-07 06:12:42 отредактировано scorp)
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4000/14390/thumb/p16be5j99d1pa8f188mi1qsl1hrn1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/4000/14390/thumb/p16be5j99d1pa8f188mi1qsl1hrn1.gif
Проблема  в Firefox 7.0.1(undefined (undefined) - Файл превышает допустимый размер и не будет загружен (200000).Загрузил с Opera
Никита Любимов пишет:
Коллеги, какие еще расширения добавить к разрешенным для загрузки?
Автокадовские? Еще?
Что-то кнопку "Обзор" не нахожу. Правда, интернет тормозит со страшной силой, а кнопка - в самом низу страницы. Но все же три сообщения отправить удалось, а вот картинку - ну никак.
Кнопка "обзор" (прикрепление файла к сообщению) есть только в полной форме ответа которая появляется при нажатии кнопки "ответ" , в форме быстрого ответа, которая находиться внизу темы, этой кнопки нет.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30998/thumb/p1725qn3avrrn1jp318hg4n1fki1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/500/30998/thumb/p1725qn3avrrn1jp318hg4n1fki1.jpg
И в каком месте искать кнопку "обзор" ???
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31003/thumb/p1725rkd00e48ih7dcur5c1eef1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/1000/31003/thumb/p1725rkd00e48ih7dcur5c1eef1.gif
а могут картинки не загружаться на форум из-за файервола или антивируса?
19
В моем сообщении в теме о разорванном теугольнике ТН, я загрузил фото реле, о котором шла речь в сообщении. С удивлением обнаружил пару дней назад, что картинка была на "Изображение Отсутствует".
Если необходима взятка - то вот она!  ICQ/ab:) http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33222/thumb/p175i2kse6q07rdj110j1ea1sj21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/30000/3000/33222/thumb/p175i2kse6q07rdj110j1ea1sj21.jpg
20
Успел взять. Раритет.
ICQ/ag:D
