okonskiy пишет:проблема известна с 2005-2006 гг, успешно решается 2 способами:
1) в фазном селекторе задается уставка INBlockPP = 100 % Iph (для линий, отходящих от шин с мощными заземленными нейтралями, м.б. 3I0>Iph, но это наблюдается для начальных участков указанных ЛЭП около 10-20% длины линий, где для 2ф КЗ на землю успешно работает 1 ст. ТЗНП со временем 0-0,1 с);
2) если для всех зон ДЗ не исп. контуры "фаза-земля", в соотв. SMAI токовых цепей ДЗ в сигн. матрице ставим "крестик" напротив 4 входа IN в колонке с любым неподключенным токовым входом - в результате всегда соблюдается IN=0<Iph для ДЗ, где исп. только петли "фаза-фаза". При этом проверить, что для SMAI ТЗНП подключение 3I0 выполнено надлежащим образом.
1. Коллеги, есть так называемые уставки "по умолчанию". К ним относятся INBlockPP, INReleasePE или например уставки органа направления для ДЗ - ArgNegRes, ArgDir (то бишь в функции ZDRDIR), которые производитель/разработчик терминала не рекомендует изменять, либо допускает изменять только в крайних случаях - когда предположение по изменению уставок подкреплено конкретным расчетом. Я бы не рекомендовал изменять INBlockPP, INReleasePE. Во вторых, Избиратель поврежденных фаз в РЕЛ670 используется не только для организации ОАПВ. Кроме того, он задействован в ОМП и отстройке от нагрузки. Если готовы пожертвовать данным функционалом, тогда можно поменять эти уставки.
2. Если в SMAI 4-ый канал не заведен на аналоговый канал, соответствующий 3I0, то это не значит что ДЗ фаза-земля будет работать без тока 3I0 (формулу ZA = UA / (IA +KN*IN) никто не отменял). Опять же, если такой вариант рассматривать нужно будет ставить отдельный блок обработки аналоговых сигналов на каждую ступень.
Коллеги, призываю всех быть осторожными с изменением различных уставок "по умолчанию", не определяемых четко расчетами режимов КЗ в сети. Производитель рекомендует исходя из его опыта применения терминалов, который они подтверждают на мощнейших расчетных моделях.
Из своего опыта добавлю, в ряде случаев изменение уставок "по умолчанию" без соответствующей последующей проверки приводил к очень неприятным последствиям - излишние отключения, недоотпуск нефти/газа, отключение потребителей категории I и т.п.
Если что-то меняете, настоятельно прошу все проверить потом (лучше в объеме Н или В).
