Re: Действие терминала РЗА при внутренней неисправности
как не печально, но такие схемы есть: столкнулся с этим на ТЭЦ-27, Москва.
Ячейка 6кВ питает асинхронный двигатель (дожимной газовый компрессор). Двигатель Siemens, у него есть своя автоматика (ставится по месту). От МП терминала РЗ ячейки в схему автоматики отдается контакт исправности (он нормально открытый, если в ячейке все хорошо - то он замыкается и постоянно висит замкнутым.) Как только контакт этот размыкается (например пропал оперток), то из схемы управления двигателем прилетает сигнал внешнего отключения и благополучно отрубает выключатель.
Сколько с немцами не бадались - инвертировать сигнал не удалось. Знаю что только в последствии было техрешение с доустановкой реле и и блока конденсаторов - чтобы при перерывах питания не происходило такого ложного отключения (например при переключении всей секции 6кВ на другие шинки опертока.)
